19 November 2026 13:34
k175 ne zavodica posle remonta
Опубликовано 24-01-2011 17:10
Со дня регистрации: 5856
rebyat
podskajite cheo kak
iskra est' no daje ne shvativaet
karbyurator kak to stranno rabotaet benzin stekaet po nenu na karter
Добавлено через 10:12 мин.
xmages.net/storage/10/1/0/3/7/thumb/thumb_43aee7f4.jpgxmages.net/storage/10/1/0/0/f/thumb/thumb_5908e54e.jpg
Опубликовано 24-01-2011 17:17
Со дня регистрации: 6921
Не в тот раздел обратился. Снимай карбюратор и перебери для начала
Опубликовано 24-01-2011 17:20
razbiral vrode pochistil
tam vseo shto na foto bilo perebrano
kak iskru vistavit'?
Опубликовано 24-01-2011 17:22
Со дня регистрации: 5842
voynov по верхней мёртвой точке зажигание выстовляется
Опубликовано 24-01-2011 17:25
voynov, Сначало надо что-нибудь одно сделать.
Опубликовано 24-01-2011 17:31
Со дня регистрации: 6324
попробуй поставить другой карб к36,к62,к65
Карпаты 2 (1987г)-продан
Восход 1 (1968г)
УАЗ 31514 (1997г) в постройке
Восход 1 (1969г)донор
vw jetta (1987г)
Опубликовано 24-01-2011 17:36
drugova netu
tam iskra s pereboyami vrode
Добавлено через 00:47 мин.
shvativat' je doljen
a on vobshe molchit
Опубликовано 24-01-2011 17:41
Со дня регистрации: 6370
Для начала, надо сделать карб... Если он текёт, значит не правильно выставлен уровень топлива в поплавковой камере, как это сделать на данном карбе подсказать не могу, первый раз такой вижу...
Там дальше может и схватывать будет....
Опубликовано 24-01-2011 17:44
Со дня регистрации: 5845
1.Самое главное это понять бензин или искра!Два кубика бензина через шприц брызни под свечку вверни не прокачивая!Заводишь,если схватывает и быстро глохнет то реанимируем или заменяем карбюратор!А если без изменений то начинаем со свечи и пошли дальше,броник,бабина и т.д.!
Сделай как я тебе написал и сразу всё поймешь!!!
Изменил(а) DJON969, 24-01-2011 17:47
Опубликовано 24-01-2011 17:59
karbyurator ot yavi vrode
shpricom poprobuyu
Добавлено через 05:38 мин.
odin raz prisnul
ne shvatil
nado generator smaret' pohodu
Опубликовано 24-01-2011 18:22
Со дня регистрации: 5859
Вот и у меня на воходе косяки с искрой немогу понять что может быть бабина подохла?
Опубликовано 24-01-2011 19:33
kpynbe, может свечку пробило,может броне провод пробило,может коммутатор наепнулся и искру пробивает,может на генираторе катушка вала ипёт)
Опубликовано 24-01-2011 19:48
Со дня регистрации: 5778
snachala prover kondensator, luchshe pamenjai. Esli iskra pa preznemu barahlit nada smatret zazhiganie. Zazor mezhdu kontaktami. U tebja na kalenvale slucaina ne dve atmetki dlja polumesjaca na katorim stavitsja magnit?
Опубликовано 24-01-2011 20:31
da vot ne pomnyu
vrode kak na areginal'nom kolenvale
a kak zazor otregilirovat'?
ya evo ne trogal kak do remonta stoit
Опубликовано 24-01-2011 21:13
Со дня регистрации: 6562
voynov, точно так же у меня было после восстановления восхода 2. у меня например не было надежного контакта проводов на генереторе, искра была но не заводился. все затянул - с первой тыки что называетсяSmile карбюратор перебери еще раз чтоб не тёк (он у тебя переливает и поэтому наверное и не заводится)
Опубликовано 24-01-2011 22:30
Со дня регистрации: 6321
когда кикаешь свечу забрызгивает? если да, то карб регулируй...
по поводу того стоит ли бенз в головку лить чтоб искру тем самым проверить... под вопросом... у меня как то тож заводиться перестал... лил под свечу бензин, кикал, ровно одна вспышка была и все... поменял зажигание все норм стало... оказывается искра слабая какая то была.... причину так и не выяснил.
а еще возможно воздух сосет... раз копиталка была, может где прокладку не поставил, герметиком не промазал... или карб не плотно к цилиндру прикручен... а если воздух сосет то это опять все за ново перебирать надо...
Мотор поет, лечу по трассе
От скорости захватывает дух,
Но четырёх колес мне много
Мне как всегда хватает двух.
Опубликовано 25-01-2011 08:31
Со дня регистрации: 6425
voynov, у тебя карб от явы стоит,незнай каким лешим он у тебя туда влез,хотя я делал переделывал чтоб он по габоритам вставал,но с родным жиклюром может и незаводится опусти иглу до предела вниз
Опубликовано 25-01-2011 10:24
Fakir58, да он брызгал в цилиндр бенз он не дышит!че карбюр дергать?!искру делать над!!!
а если косяк карб + искра...
Изменил(а) Ilya42, 25-01-2011 10:25
Опубликовано 25-01-2011 11:33
Со дня регистрации: 5868
Раз ремонт делал, генератор снимал? На этих генераторах есть такое понятие как абрис", соответствие максимального напряжения на катушке моменту разрыва контактов. Регулируется оно просто открутить болтик основания контактов и передвинуть их левее или правее, смотря как они стоят сейчас. Я регулировал так: выкрутил свечу, выставил зазор в контактах (0.3 мм), потом выставил зажигание,(3мм до в.м.т.), и потом регулируя абрис добивался максимальной искры.
здк-4.903 здк-175-4 шп
Разные мотоциклы
117,578,785 уникальных посетителей
