Сообщений: 3 Зарегистрирован: 19.08.24 Со дня регистрации: 821 Пол:
Доброго времени суток! Решил поменять диски сцепления в моторе и заодно решил посмотреть почему трется бесконечка о полумесяц кикстартера , все снял , гайки на звезде и корзине сцепления открутил , стал снимать звезду , но она так и не снялась , закрутил все гайки обратно . Все собрал обратно , все как было , поставил 7 новых дисков сцепления , стал закрывать крышку , а она не до конца прижимается к картеру. Между крышкой и картером щель 1-1.5мм . Оказалось что в крышку упирается корзина сцепления . Что может быть не так ?
