19 November 2026 13:36
· Гостей: 7
Зазор на кольцах ?
GeD Меню пользователя
Опубликовано 29-12-2010 13:53
Со дня регистрации: 6011
Подскажите пожалуйста какой зазор на кольцах ВОСХОД 2 1973г ??
Опубликовано 29-12-2010 14:25
Со дня регистрации: 6189
0.2-0.35
ametric.ru/rsur.gif
Опубликовано 29-12-2010 15:03
Со дня регистрации: 6425
BIKER1,это вроде в идеале 0.2
максимум помоему 0.7 если больше надо хотябы менять кольца,если с новыми кольцами более 0.7 то надо точить поршневую
Опубликовано 29-12-2010 15:26
Со дня регистрации: 6804
Жестоко!! У меня на старых кольцах зазор был больше 1мм))) Цилиндр за 30 лет никто ни разу не точил и кольца не меняли)) я был в шоке
Добавлено через 00:47 мин.
Я проточил до 1-го ремонта, но с одной стороны выработка осталась
Опубликовано 29-12-2010 18:35
Со дня регистрации: 5950
Жестоко было у моего товарища на минске, более 3мм, точно не помню, вроде 3.5 sm19
заводился хорошо, но максималка 70,
вообще, новые кольца очень быстро стираются, нужны или хромированные(стальные), или дорабатывать их, стачивая фаску изнутри по Григорьеву, тем самым снижается их жёсткость, и они служат дольше.
Ставь зазор 0.25, на пол-сезона хватитsm30
"Восход 3м-01" , переделывается
Jawa350 м.360-00 (стар.)
Опубликовано 30-12-2010 00:08
Всем большое спасибо за помощьWink
Опубликовано 30-12-2010 07:12
Со дня регистрации: 6619
Зазор делай минимальным, т.к. при притирке он увеличится, проверял сам много раз....
Для заводских колец зазор 0,3 - максимален....
С учетом того, что сейчас колец заводских не найти, то лучше зазора не делать вообще, но ни в коем случае не делайте в натяг! зазор сделайте 0,09 - 0,1 для новых колец....
Кольца я покупал на http://www.motaki..., на внешний вид не похожи на китайские, по-видимому, как мне и сказали, они были изготовлены в каких-то цехах в Ижевске... Они не имеют заводских царапин-проточек,как китайские, шлифованной поверхности тоже не имеют. Кольца глянцевые, полированные и вроде чем-то покрытые, наверно хромом или никелем! Но я их не проверял, только внешний вид у них заводской!
Опубликовано 30-12-2010 08:37
Со дня регистрации: 6186
sysambar, ну ты сказанул! Зазор минимум 0,2мм! При меньшем клинит при хорошем нагреве! Что дороже раньше сменить кольца или потерять всю поршневую??
Что за бред что нет заводских колец и тд? Заглянь в продам я там продаю оригинал новые запчасти! Все ноют что нет хороших запов,а когда подаш на блюдечке-то носами воротят. Оригинальные кольца шли притёртые (видно на поверхности кольца),но были и не притёртые,тк кольца делались разными заводами. Описаные тобой кольца польша фирмы Мотус, впринцепи неплохие (говорю исходя из опыта). Делают почти на все наши совки и Явы!
А вообще перед установкой их надо проверить на просвет, обычно у брака просеты большие ближе к замку. Заводские СССР кольца просветов не дают,тк притёрты.
Опубликовано 30-12-2010 09:49
SAS_yawa, прсвет это зазор между гильзой и кольцом? Если да , то как его убрать? Ато у меня он приличный!!
Опубликовано 30-12-2010 11:00
Manhunt, сложная это тама подбор колец и вообше нормальный ремонт моторов.
По кольцым, просвет нужно смотреть в не изношенном горшке, те не емеющем большого элипса. В ином случае подбор бесполезен. Обычно вставляют кольцо в горшок но глубину ок 20мм, потом подпирают поршнём чтобы кольцо стало правильно, вытищив поршень берут горшок и смотрят не свет, щели между кольцом о гильзой не гуд, но допустимы в некоторых пределах. В основно в кольцах которые изготовлены с нарушением технологии оочень большой просвет начиная от замка, но и это решаемо иногда .Вот такие вот дела товариши.
Вот фото заводских колец ,http://photofile.ru/users/sas_yawa/150731970/164971170/
на этой фотке видна что поверхность хром кольца притёрта (оригинал К750)http://photofile.ru/users/sas_yawa/150731970/164638415/
на этой фотке видно притёртое кольцо (ПС оригинал) http://photofile.ru/users/sas_yawa/150731970/164297907/
Изменил(а) SAS_yawa, 30-12-2010 11:05
Опубликовано 30-12-2010 14:44
SAS_yawa, у меня сечас лежит проточеная и хонингованая гильза(не обкатаная), в нее я вставил кольца на 20мм и поджал поршнем. Зазор виден на солнце, но его трудно разглядеть!! Кольца купил дешевые 8грн(64р), теперь сомневаюсь насчет их надежности!
Опубликовано 30-12-2010 14:50
Со дня регистрации: 5856
Я покупал на ВОСХОД И МИНСК по 15 руб за штуку,на Зид-200 1 кольцо 170 руб у нас стоит !!!
Опубликовано 31-12-2010 01:10
Manhunt,у вас на украине продают кольца Мotus, блескучая рабочая поверхность и матовое чёрное покрытие все остального. Имел дело с такими на яве и минсках, ходят нормально и на просвет хороши. Сильно большие просветы (их длинна?) и где имено? Проворачивай кольцо при проверке.
Опубликовано 31-12-2010 01:14
MICHAIL, это ориг кольца на 200ку 170р за шт??? У меня есть с десяток колец 200х,размеры непомню..
Опубликовано 31-12-2010 10:12
Со дня регистрации: 6212
В толщину лезвия.
Восход 3М azor20083
Восход 3М azor20083
117,578,797 уникальных посетителей
