19 November 2026 14:03
по обкатке
Опубликовано 26-08-2010 16:30
Со дня регистрации: 6052
Я поствил новый поршень вместе с кольцами и растоцил цилиндр, когда все собрал то замметил что на четвертой тянет неочень и скорость маленькая, вот у меня такой вопрос, после обкатки у меня мотоцикл лучше будет тянуть на 4 и скорость будет хорошой?????
Опубликовано 26-08-2010 16:32
Со дня регистрации: 6164
если нормально обкатку пройдешь то да
Днепр 11
Минск 3.115м
Ваз 21061
ВАЗ 21140 Ласточка
Опубликовано 26-08-2010 16:37
Со дня регистрации: 6704
А у тебя не клинит поршень в цилиндре? Я когда новый цилиндр ставил, у меня тоже на 4 плохо тянуло, а потом вообще клинило, так я первое время обкатывал на первой-второй передаче на малом газу, и чтоб не перегреваться, в пробке на бутылке делал отверстие и тоненькой струйкой поливал водой на цилиндр и головку. Надо мной смеялись, мол изведёт головку, треснут рёбра и т.д., но я за неделю так пообкатывал, потом и на 4 ой 70 уже стал давать, а потом через 500 км без проблем всё стало. На четвёртой бегает на ура = )
Кстати цилиндр тоже растачивал, круглый , советский.
Изменил(а) NightRacer, 26-08-2010 16:38
Опубликовано 26-08-2010 16:54
нет поршень в цилиндре не клинит
Опубликовано 26-08-2010 17:06
Со дня регистрации: 6016
Обкатай по хорошему. Потом будет тебе счастье. Smile
Восход 1 (1969 г.в.) бегает осталось только проводку сделать
Восход 2м (восстонавливаю)
Опубликовано 28-08-2010 21:48
Со дня регистрации: 6295
Всё правильно! Такая же ситуация была.
Залог хорошей тяги на 4-той - грамотная обкатка.
при этом с каждым разом всё лучше и лучше будет переть!!!
Хочу Сову...
Опубликовано 28-08-2010 22:36
Со дня регистрации: 5955
я сильно не ездию он у меня на холостых работает и всё бенз сжирает так можно ???
восход 2м Shock
Опубликовано 28-08-2010 22:53
Нужно на нем ездить но не быстро, а на холостом детали не притираются
Опубликовано 29-08-2010 00:09
почему не протираются, поршень в целиндре ходит , а на поршнен кольца вот и протираются они об цилиндр верх вниз верх в низ
восход 2м Shock
Опубликовано 29-08-2010 00:21
Со дня регистрации: 6921
LLlyMaXeP написал:
Ненужно ездить. Обкатываем не коробку, а поршневую. Пускай на холостых тарахтит, можно газку поддавать
Опубликовано 11-10-2010 19:43
Со дня регистрации: 5966
главное чтобы он не перегрелся,а то на холостых он не обдуваеться,и я бы не смог так стоять и ждать пока он сам обкатаеться
я когда себе покупал новый поршень то он туго ходил,но на 4 тянул хорошо
а щас когда новый цилиндр стоит,после обкатки на 4 с 40 разгоняеться,даже с другом,но там под маленькую горочку
Опубликовано 11-10-2010 20:34
Со дня регистрации: 6242
Я в расточенный цилиндр поставил поршень от Иж ю5 и кольца новые. Уже так делали до меня, цилиндр не износился почти, только хана пришла старому поршню (особенно нижняя канавка поршня износилась). С начала тоже на четвертой слабовато тянул, потом все нормально стало! Сейчас он легко в гору троих везет (220 кг).
Опубликовано 13-05-2011 23:29
Со дня регистрации: 6189
лучше на холодную обкатывать сначала,на буксире тягать бензин палить дорогое удовольствие!буду дрелью,чтоб зеркало появилось,а там можно потихоньку своим ходом!
Гигантский мотоцикл ivan33
117,578,985 уникальных посетителей
