19 November 2026 13:35
Заводится а потом резко глохнет
Опубликовано 24-08-2010 19:56
Со дня регистрации: 6873
Заводится а потом резко глохнет ,или немного прогреется и снова глохнет! менял два карба,но все повторяется! Вопрос: это карбюратор или крякнула бабинка?(при условии: зажигание как надо,мотор новый,свечи норм.,глушители чистые,бак дышит,топливо ручъем! может электроника??может катушка?стоит от явы! а карбюратор?а карбюратор, я по всякому пытался настроить,менял даже карб на другой, но все бесполезно,и все без изменений!)кстати,воздухан пробывал тоже отсоеденять при работающем двигателе,но ноль внемании,,как по минутно,начинает глохнуть!..беда
Опубликовано 24-08-2010 20:10
Со дня регистрации: 6819
чует сердце мое, это катушка. попробуй переставить другую временно.
Опубликовано 24-08-2010 21:19
filrock написал:
хорошо,попробую,,!)
Опубликовано 24-08-2010 21:33
Со дня регистрации: 6484
Катушка полюбому )
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 25-08-2010 12:23
Со дня регистрации: 6016
Да да катушка. У меня такое же было. Попробуй на родную замени. Дожно помочь.
Восход 1 (1969 г.в.) бегает осталось только проводку сделать
Восход 2м (восстонавливаю)
Опубликовано 26-08-2010 01:38
Со дня регистрации: 5966
и у меня такоеже было, если катушка не поможет то попробуй два провода плюс и минус поменять местами на выходе из каммутатора
Опубликовано 26-08-2010 10:52
Со дня регистрации: 6562
baklazavr 125, на коммутаторе нет плюса и минуса!
Опубликовано 26-08-2010 11:07
Со дня регистрации: 5979
А цилиндр,головку и свечу хорошо подтянул?
восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 26-08-2010 14:58
RAVSHAN как нету то, если стоит каммутатор от восхода то на выходе из него выходят плюс, минус, на фару, на стопак и на поворотники, ну у кого как. У меня когда такая ситуация была я поменял эти провода местами и заводиться лучше стал, и газ лучше стал, и ехал лучше.
Опубликовано 26-08-2010 18:00
baklazavr 125, на восходе переменный ток, то что ты говоришь - бред
Опубликовано 28-08-2010 21:35
Со дня регистрации: 6295
Проверь герметичность подсоединения карба, особенно на сторону картера, раз говоришь карб менял, у меня была похожая ситуация, когда треснула текстолитовая прокладка, правда, после прогрева двиг более менее работал, но холостой всё равно был нестабильный.
Хочу Сову...
Опубликовано 29-08-2010 10:21
Со дня регистрации: 6845
Stimul
чо молчишь?
Опубликовано 29-08-2010 19:55
Похода вылечился,поставил родную катушку!А на счет головки цилиндра,, надо посмотреть,,я этот новый двигатель не трогал!но посмотрю,может разболтались! по счет проводки все чушь
Восход 3М SiR'a
Восход 3М SiR'a
117,578,794 уникальных посетителей
