20 November 2026 11:11
ПРИЗНАКИ ИЗНОСА ЛЕВОГО САЛЬНИКА
Опубликовано 20-08-2010 22:07
Со дня регистрации: 6846
ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЯ В ИЗНОСЕ ЛЕВОГО САЛЬНИКА
ниже описание.
оставляйте свои сообщения тока по существу....!!!!!!!!!!!!!!!
на холодную двиг заводится отлично (хорошо), рвёт как бешенный, НО
через 3-4 минуты езды начинает захлёбываться и в конце концов глохнет...
через минут 5-10 простоя заводится очень плохо (что с кика, что с толкача)
еле-еле выходит на обороты. Заводится так же, как если я залил свечу. Обороты холостого не держит, как бы захлёбуется, работает в натяг...и постоянно надо газульку дёргать, чтоб не заглох опять. Потом (через 1 минуту) опять глохнет.
Свеча очень закопчена, но не очень мокрая, как при обычном её "заливе".
После чистки свечи двигло работает минут 1-2, и опять взахлёб и глохнет. как бы бенза не хватает.
(свечи пробывал разные:новые-старые, холодные-горячие, "любимые"=проверенные)
И свеча опять в толстом очень чёрном нагаре
карбюратор К-36Д промыт, настройки не менялись, а вернее вернул в старые. Иглу подымал-опускал, смесь обогощал-обеднял, но существенных улучшений не наблюдалось.
Бензинпробывал и 76 и 92
масло 30-25 грам на литр при норме 20 (новая ЦПГ, раньше лил 40, потом 35....)
После чего:
после замены подшипников коленвала.... причина замены:болтался так, что магнитом бил по датчику генератора....
сальники не менял
левый сальник был осмотрен, притензий не замечено. Сальники (и правый) с прошлого сезона, не более 500км нароботки.
в прокладке между половинками картера уверен
Признаки отписал... Думаю, что левый сальник здох.
Ваше мнение???
Если ДА, тогда сразу советы по его замене без разкола двигла.
ВСЕМ БЛАГОДАРЕН ЗАРАНЕЕ
Добавлено через 00:41 мин.
позже, по возможности выложу видео (на ютуб)
Опубликовано 20-08-2010 23:03
Со дня регистрации: 6760
как дымит вообще? и по идее дым должен быть сразу и густой.
Опубликовано 20-08-2010 23:46
да, блин... забыл про дым отписать...
Дым:
сначала вроде всё пучком, потом (при плохой работе двига) бывало что и пованивало серьёзно.....но ведь и газовал во всю....
вообщем точно ответить не могу....
Опубликовано 21-08-2010 00:31
Со дня регистрации: 7181
уровень масла в кпп падает? если да - меняй сальник.
Опубликовано 21-08-2010 10:10
а чо заметно должно падать???
Добавлено через 12:17 мин.
Зажигание (опережение):
его изменение так же не устраняет проблему
Воздушный фильтр:
промыт...смочен маслом М8........но я его не отжимал, так просто сверху слегка полил маслица....
Может масла перелил, и эти излишки через карб попадают в двигло????
Опубликовано 21-08-2010 11:34
Со дня регистрации: 6216
Kazimir, может и от этого. его по идее надо пропитать в масле, и потом выжать
владею:
Опубликовано 21-08-2010 11:48
про пропитку согласен...
но я иногда так делал (без отжима), и всё в норме...лишка скапливалась в низу "бачка".............
Опубликовано 21-08-2010 12:02
Kazimir,
похожая фигня была когда кусок паралона из фильра застрял на заслонке в карбюраторе. заводился после простоя хорошо, но спустя минуту начинал глохнуть, при "газе в пол" ехал не более 40км/ч, сильно грелся и дымил.
Опубликовано 21-08-2010 14:40
карбюратор снят, промыт и возвращён на двигло, как новый.... (даже ночь в спирте провалялся), все жиклёрчики проверены...
Добавлено через 00:49 мин.
поплавок рабочий, карб не переливает
Опубликовано 21-08-2010 17:08
Со дня регистрации: 5937
а какие сальники ставил? из ремкомплекта?
Ковровец 1960г,
ИЖ-Ю4К 1983г.
Опубликовано 21-08-2010 17:42
из ремкомплекта....
имеет значение какие?
Опубликовано 21-08-2010 18:43
качество сейчас не то что было раньше, я когда ставил сальники рем комплект не покупал, а ходил на рынок к дедкам там всяким, хронам и подбирал такого-же диаметра и нормально ежжу) мот у вас таких рынков нету, ну хотя должны быть. там можно найти чего душе угодно.
Ковровец 1960г,
ИЖ-Ю4К 1983г.
Опубликовано 21-08-2010 21:04
есть у нас магазин, там куча разных сальников.....
есть знакомый дедок с кучей мотоциклетного хлама
Вопрос: у кого покупать?
ответ желательно по быстрее, ибо завтра еду на базар (утром)
Примечание:когда ставил сальник из ремкомплекта, обратил внимание, что:
- он был жёстче, чем предыдущий
- внутренний диаметр около 1 мм меньше
что хорошо, а что плохо?
Опубликовано 21-08-2010 21:54
Со дня регистрации: 6780
а из сапуна дымка нету??
it makes me happy Smile
Опубликовано 21-08-2010 21:57
лучше старого образца на мой взгляд, но главное чтобы состояние было достойное, если есть выбор смотри сам что лучше, тебе же ездить. сравни и выбери лучшее!
Ковровец 1960г,
ИЖ-Ю4К 1983г.
жесткий - плохо. не будет надежно обжимать цапфу. видать давно лежал, вот от возраста и загрубел.
а вообще, нет разницы где и какие покупать сальники - у дедков или ремкомплект. один фиг на одном заводе изготавливают. вот если б сказал, что подобрал сальники из современных материалов (фторкаучук и т.д.), то смысл есть. а так - читай выше.
сам уже два мотора собрал на сальниках ремкомплектов - и ничего, ходят. главное - прямые руки.
Опубликовано 21-08-2010 22:19
Timoxa,
прауду кажаш)
Ковровец 1960г,
ИЖ-Ю4К 1983г.
Опубликовано 23-08-2010 09:55
да вроде драйвер "руки" установлен хороший и обновленный....
Grin
всем спасибочки
Добавлено через 01:36 мин.
всем всем всем
прошу совета
дело пахнет расколом............................
поменял левый сальник, а заодно и правый (новые гораздо мягче, и внутренний диаметр около 1 мм меньше, чем у старого.... купил ремкомплект (кому интересно-15гривен.. всего 5 сальников))
результат тот же, а точнее всё хуже и хуже
двигло не заводилось, было пару псыков-позывов и всё....( с толкача)
свеча сухая!!!!!!!!!не залито, как обычно бывает при таких симптомах
свечи разные пробывал (новые-старые, холодные-горячие)
искра в наличии, не слабая...
воздухан чистый и без излишков масла
зажигание среднее
карб промыт и настройки не изменены от рабочего варианта
картерподтеканий масла не замечено (смотрел между половинок, под цилиндром, под головкой)
уровень масла точно сказать не могу, но вроде уменьшился
(при замере уровня масла без центральной подножки, т.е. когда мот просто стоит, щуп (он я меня подрезан) достаёт до уровня масла, а вот при стоянке мота на центрально подножке-не достаёт..........думаю что первоначально я заливал, когда мот был на центр. подножке.......не помню......( у меня масло если по щупу заливать, то немного больше 500мл, т.е.слив и замер объёма не подходит))
прокладка между половиноккартера
вырезал сам из паронита 0,8мм, естественно с чувством-толком-расстановкой...половинки соединял не спеша и аккуратно(первоначально через герметик прилепил прокладку к левой половинке, чтоб не ёрзала при сборке, а потом "насадил" правую половинку). Думаю, что не нарушил положение прокладки.............
"особенность" моего картера: тонкая перегородка между камерами КПП и ЦПГ
всё пахнет тем, что масло сосёт из камеры КПП из-за нарушения герметичности (прокладки между половинок), что ведёт к расколу двига..........
может я что забыл?????????проверить.....
подскажите??????????
не охота лишний раз половинить!!!!!!!!!!!!!!!!!
Для админов: если есть желание я выложу фото, как вытаскивать левый подшипник и сальник без раскола (хотя в мануале отписано, что половинить двигло)
Добавлено через 43:58 мин.
ну чо? кто-то поможет советом?
Опубликовано 23-08-2010 11:09
Со дня регистрации: 6165
Kazimir, если тонкая прокладка между КПП и ЦПГ возможно при сборке ты ее сдвинул и масло туда насасывает ,ты снимал цилиндр ,не смотрел есть там масло?
Днепр 11
Минск 3.115м
Ваз 21061
ВАЗ 21140 Ласточка
Опубликовано 23-08-2010 17:31
не надо кипишить и метать икру. расколоть всегда успеешь. под свечу бенз лил? схватывает?
если свеча сухая, то однозначно масло из кпп в кривошип не попадает. можно проверить: снять сапун с коробки и понаблюдать, есть ли движение воздуха через него при прокручивании кик-стартером.
ты цапфы маслом смазывал при установке сальников? уверен что кромки сальников не вывернуло и что пружинки не соскочили?
Сова 175 Praid'а
Сова 175 Praid'а
117,591,483 уникальных посетителей
