19 November 2026 10:08
Веляет
Опубликовано 26-07-2010 22:39
Со дня регистрации: 5962
Во время скорости 80-90 и выше начинает вилять зад.я два раза падал из-за этого.Думаю что задние крипление пришли в негодность,н оя их проверял вроде крепко стоят.Обгонял один раз растрясло так что мотоцикл лег на бочину.Я ненаю что это.Скажу одну заднее арматизаторы убиты вообще в ноль.Не как не прыгают.ЧТо посоветуете.Могу выложить фото задка если нужно.Восход 2м оч много проблем.Помогите решить 1)))
Опубликовано 26-07-2010 22:40
Со дня регистрации: 6164
маятник посмотри может люфт ,или в подшипниках люфт заднего колеса там их 3 два 202 и один 204 на звездочке
Днепр 11
Минск 3.115м
Ваз 21061
ВАЗ 21140 Ласточка
Опубликовано 26-07-2010 23:43
Со дня регистрации: 6068
На скорости 80км падал? Жжош... На заднем колесе восьмерки нет? У меня небольшая на малой скорости неощутимо, а при 70-80 км тоже малехо трепать начинает!
Опубликовано 27-07-2010 01:26
Со дня регистрации: 6921
Pro100Gans, Смотри балансировку колеса, покрышка нормальная? Смотри подшибники на колесе.
P.S.
Если на 80ти км/ч шваркнуться, то пол Восхода не соберёшь. А если без экипировки, то и водилуsm34
Опубликовано 27-07-2010 02:18
Со дня регистрации: 6126
Pro100Gans, ты мой другsm08.у меня тоже восход 2.мартеры на них ваще не очень...стучат...я вот тоже буду менять...посмотри маятник..там могут быть в тулки разбиты...и само колесо..там может подшипники разбиты....посмотри.
Моя техника!! ММВЗ-3.11211.
Иж Планета-3.
Восход-2
Внедорожник Минск
Обращайтесь :vano9415@mail.ru
Опубликовано 27-07-2010 07:15
После падения ногу собрать не моглиGrin я падал удачно)))Спасибо сем проверю.
Опубликовано 27-07-2010 10:39
Со дня регистрации: 6215
было у меня на восходе такое, это 8 на коселе, когда едешь больше 80 трясет, а в поворотах и при 60 швыряет
владею:
Изменил(а) DIMRUS, 27-07-2010 10:39
Опубликовано 27-07-2010 16:09
DIMRUS,
и чо делать?
Опубликовано 27-07-2010 16:37
Со дня регистрации: 6178
Уменя тоже влиял я снял номер с зади, опустил подвеску, брызговиг, когда я еду под 90км/ч принимаю положение лежа, короче мот не влияет.
ИЖ Юпитер-3 Cooler'a
117,576,862 уникальных посетителей
