19 November 2026 20:33
· Гостей: 8
герметик
Опубликовано 28-11-2009 20:39
Со дня регистрации: 6215
Можно промазать прокладку половинок картера высоко терпературным герметиком?
Опубликовано 28-11-2009 20:41
Со дня регистрации: 6292
конечно же можно
Опубликовано 28-11-2009 20:51
Со дня регистрации: 6205
Jaguarchik1993 написал:
Не только можно,но и нужно.
Опубликовано 28-11-2009 21:11
Со дня регистрации: 6759
главное не пережать, а то цилиндр немного сплющит и деформирует. я делал так: мазал один торец очень тонким слоем масла, а второй обезжиривал. обезжиреный торец мазал герметиком и собирал, не затягивая сильно до конца. когда герметик перестает липнуть к пальцам затягивал каждый болт еще на 1-1,5 оборота чтоб соединение было герметичным. потом не мещает при разборке. можно даже герметик не срывать, т.к. он остается на одной из половин картера
Опубликовано 28-11-2009 21:15
Со дня регистрации: 6484
естественно можно!
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 29-11-2009 00:22
спасибо всем
Опубликовано 29-11-2009 10:00
Со дня регистрации: 6204
а если есть прокаладка то ее тоже можно промазать чуть чтоб лучше было ????
Опубликовано 29-11-2009 10:09
Со дня регистрации: 6575
Да не половинки промазать и всё
Восход-3м 1985г. проданSad
Иж планета-5 1992гsm42
Иж планета-3 (мёртвая)sm40
Опубликовано 03-01-2010 19:39
Со дня регистрации: 6189
в книге читал что нельзя!может цилиндр зажать!
Опубликовано 03-01-2010 19:46
Со дня регистрации: 6653
SLAVON написал:
все читали... ни у кого не пережало. юзайте без страха =)
Опубликовано 03-01-2010 20:29
Со дня регистрации: 6582
Лучше прокладку пропитать бакелитовым лаком. Имхо герметик для Восхода не годится. Хотя кому как.
Опубликовано 03-01-2010 20:35
если хорошая прокладка то можно воще без герметика, но на всякий случай можно промазать.
владею:
Опубликовано 03-01-2010 21:11
Со дня регистрации: 6164
Я пробовал и прокладку и герметик дак одинаково герметично
Опубликовано 03-01-2010 21:56
Со дня регистрации: 6562
для половинок и крышек картера я юзаю краску. т.е. мажу прокладки краской. а под цилиндр и между карбом и цилиндром прокладка + герметик
Изменил(а) RAVSHAN, 03-01-2010 21:56
Опубликовано 03-01-2010 22:11
Со дня регистрации: 6431
Скажу по своему опыту: Герметик+ прокладка=х...й протечкеSmile
Рокеры 80х
Изменил(а) Ryan Dunn, 03-01-2010 22:12
Опубликовано 03-01-2010 22:28
Герметик не всегда благо, особенно если много мазать. Были случаи когда прокладка и герметик, масло подтекало с крышки картера, с одной прокладкой всё нормально.Shock
Изменил(а) ATM, 03-01-2010 22:30
Опубликовано 03-01-2010 22:36
вот тема похожая терлась http://www.ru-mot...ad_id=2284
Опубликовано 03-01-2010 22:39
ATM, с дуру можно и хWinkр сломать.
Рокеры 80х
Опубликовано 04-01-2010 16:05
я на герметик и прокладку!и всё ок
Опубликовано 04-01-2010 22:58
Со дня регистрации: 6626
паранит 1мм рулит плюс герметик
Ява (Jawa) Motobolist'a
117,581,911 уникальных посетителей
