19 November 2026 10:04
восход 3м заводится и глохнет
Опубликовано 15-04-2009 13:38
Со дня регистрации: 6459
зажигание выставлено,компрессия есть,свеча заведомо рабочая стоит,карбон чистый но неотрегулированный, с кика не заводится только схватывает,а с толкача заводится и глохнет,в чём может быть дело?
Опубликовано 15-04-2009 13:42
Со дня регистрации: 7185
карб пробуй крутить
p.s. ты уверен что зажигание правильно выставил и свеча рабочая?
HONDA CB-1 1990 г (Продал)
Ява 350-638 1989г (Продал)
Восход3м 1993г (Продал)
Верховина 6 (Продал)
Изменил(а) HANTER, 15-04-2009 13:43
Опубликовано 15-04-2009 15:18
Со дня регистрации: 6582
Карб настрой и зазор на свече правильный выставь. Если не поможет то смотри зажигание. Еще возьми несколько свеч, и попробуй каждую. Но мне кажетстя что все дело в карбе, у меня на Дельте тож карб не настроен был, и та же фигня была.
Изменил(а) Boroda76, 15-04-2009 16:02
Опубликовано 15-04-2009 16:27
Со дня регистрации: 6626
пробуй иголку переставлять вверж вниз
Опубликовано 15-04-2009 17:20
Со дня регистрации: 7164
зазор свечи, из-за этого заводился только с толкача.
ВоСхоД 2 | 3-м
1972 г.в. | 1990 г.в.
Опубликовано 15-04-2009 19:48
свеча с другова восхода нормальная,а ещё если генер.крутишь даже до упора на позднее зажигание,всё одинаково,с толкача и то долго и глохнет сразу после запуска
Опубликовано 15-04-2009 20:13
Со дня регистрации: 6520
Я тогда тоже неотрегулированный поставил, тож заведётся , сек 5 поработает и глохнет, . Попробуй поставить чей нибуть отрегулированный карб и заведи, если небудет глохнуть , то дело в карбе
Опубликовано 25-07-2011 13:37
Со дня регистрации: 6321
Помогите ребзя! Мот 3м заводится отлично,при трогании глохнет(или спустя работы 4-5сек).Что в первую очередь смотреть..?
Добавлено через 00:15 мин.
Восход 3м (пробег 4000)
Опубликовано 04-06-2012 12:37
Со дня регистрации: 5281
Подскажите что делать !!!
Мотоцикл восход 3м заводится с кика но после того как его глушиш он на второй раз не заводится . Я выяснил , что его заливает и не могу с этим бороться. Положение иглы менял , болты крутил . Если свечу вынимать протирать то всё хорошо , но каждый раз так делать , чтобы завести мне не хочется .
Что можете подсказать ??!!
Опубликовано 04-06-2012 13:25
Со дня регистрации: 6164
damianaleks, а жиклер на сколько стоит?? обогатитель есть??
Днепр 11
Минск 3.115м
Ваз 21061
ВАЗ 21140 Ласточка
Опубликовано 04-06-2012 15:42
обоготитель есть карбюратор к62д а на счёт жиклёра не знаю
Опубликовано 04-06-2012 16:29
обогатитель полностью закрывается??
Днепр 11
Минск 3.115м
Ваз 21061
ВАЗ 21140 Ласточка
Опубликовано 04-06-2012 17:02
да он всегда закрыт полностью и плотно
Изменил(а) damianaleks, 04-06-2012 17:18
Опубликовано 04-06-2012 20:45
Со дня регистрации: 5295
Дарова пацаны!Чё такое Завожу мотай поработает 1мин заглох через час опять заводится чё такое?
Добавлено через 00:50 мин.
Искра проподает
Опубликовано 04-06-2012 22:31
Со дня регистрации: 6324
Vitalik1995,
может игла/клапан в карбе заедает
Карпаты 2 (1987г)-продан
Восход 1 (1968г)
УАЗ 31514 (1997г) в постройке
Восход 1 (1969г)донор
vw jetta (1987г)
Опубликовано 05-06-2012 01:25
Со дня регистрации: 5745
юзай инструкцию по выставлению уровня топлива в поплавковой камере "Д" Ижовский карп, жеклеры с него некатят.
Опубликовано 05-06-2012 07:46
а какой нужен жиклёр и на сколько его закручивать или выкручивать
Опубликовано 05-06-2012 07:47
Со дня регистрации: 6619
Я тебе как Восходовский патриот скажу, у тебя в коленчатый вал бензин налился, сними цилиндр часа на четыре, пусть просушится, снимать до конца не обязательно лишь бы воздух проходил....
У меня была такая проблема, советую двигатель располовинить и прокладки поменть(красный герметик используй)
Не бось заводится очень тяжело и работает толь ко на высоких оборотах, если так, то читай выше!
Опубликовано 05-06-2012 08:11
Со дня регистрации: 5366
Сисямбр,что бы продуть кшм нужно выкрутить свечку,газ в пол и тыркать пока все не улетучится.
Опубликовано 22-06-2012 11:18
Со дня регистрации: 5264
Может ты со 2 скорости уехать пытаешься?)
Восход 3М-01 1990 г.в.
Восход 3М Frem'a
Восход 3М Frem'a
117,576,832 уникальных посетителей
