19 November 2026 12:22
Не заводится
Опубликовано 04-04-2009 21:51
Со дня регистрации: 6764
ПОМОГИТЕ!!!!!я в который раз перебрал все тот же мот,сколько не настраивал зазор кулачков,не регулировал позднее, раннее,так результата и недобился хотя поршневая новая,подшипники тож, генер искрит,бабина нежаловалась,свечи тож в поряде, карбрюратор К36 до переборки заводился, мах чихает или сдачи дает,уж незнаю на что грешить))))))))у соседа видел 3м ,убитый но со 2го оборота заводится,,,,,,,,вот думаю мож на электроное перейтии мож все изменится
sm07sm07sm07Sad
P.S.ПРИИМУ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ!!!!!!
кто чем можетsm07
мене говорят что я не в ту выемку(там их 2) шпонку поставил под якорь на ось колена,возможно?????
Создавайте тему с соответствующим названием.
в следующий раз просто удалю не разбираясь.
вообще-то я за три минуты до этого тему уже переименовалSmile
Timoxa
Изменил(а) SiR, 05-04-2009 11:59
Опубликовано 04-04-2009 22:16
проверь по зажиганию правильность установки шпонки.
при попытке завести свеча намокает или остается сухая?
Опубликовано 04-04-2009 22:31
забыл название темы написатьsm05)))))свеча сырая!!!!!
Изменил(а) H@ufm@n, 04-04-2009 22:31
Со дня регистрации: 6600
у меня было такое на двойке, оказалось иксцентрик не так стоял, искра была примерно где то в серединеShock, потом повернул иксцентрик , выстовил зажигу на 2,5 мм до ВМТ, и все стало в порядке!sm30,
Водительский стаж: 14 лет.
Опубликовано 04-04-2009 22:33
иксентрик эт что такое?????
Изменил(а) H@ufm@n, 04-04-2009 22:33
Опубликовано 04-04-2009 22:35
если свеча сырая, и сырая от бенза, а не от воды которая в бензе, то дело в зажигании
Опубликовано 04-04-2009 22:38
это штука которая стоит на якоре и при вращении к.вала, поднимает подвижный кулачок, доступно объяснил?Wink
Опубликовано 04-04-2009 23:07
понятно на счет штуки))))))воды там быть недолжно, бензин спец новый залил ......вот вопрос: мож мне поставить электронное зажигание или кулачковое оставить,какое лучше?
Опубликовано 04-04-2009 23:28
Со дня регистрации: 7381
настрой пока старое, новое всекда купить сможешь.
пусть кто-нибудь кик подергает,а ты посмотри внимательно нет ли люфта якоря.
Ю3 1976г.в. 12-40 РЯЛ
ГЫSmile
Опубликовано 04-04-2009 23:35
вот у меня такое очучение что он както криво ходит, слишком криво!!!!еще вот если свечу выкрутить,искра между электродами невсегда постоянная периодами пропадает...
Изменил(а) H@ufm@n, 04-04-2009 23:41
Опубликовано 05-04-2009 00:46
просто могли быть подшипники некачественные, по этому и ходит криво и искра фиг знает когда. проверь для успокоения
ГЫSmile
Опубликовано 05-04-2009 08:10
Со дня регистрации: 6593
Мош ы поршень неправильно поставил, из за этого тоже может незаводится.
Восход 3М
1991г
Меняю MOTOROLA L7 на ВАЗ 2107
ametric.ru/rl5m.gif
Опубликовано 05-04-2009 10:20
но поршень у меня расточен с ижевского,не тут должно быть все норм))))))подшипники mad in italy вряд ли они
А из за сальников может быть?
Опубликовано 05-04-2009 11:01
если правый сальник неисправен то смесь будет бедная, но у тебя ж свеча мокрееет при заводке.
если левый сальник - то будет подсасывать масло из коробки и дымить, но заводиться должен
ну так что, положение эксцентрика проверил?
Опубликовано 05-04-2009 15:13
вот у меня походу может сальник левый того...с патрубков масло вигачит и дыму навалом,жигу вроде настроил теперь каждыйраз принажатие на кикстартер хлопки раздаются в целиндре постоянно но так и незаводитсяsm07искра кстати наижирнейшая!!!!
Изменил(а) H@ufm@n, 05-04-2009 15:14
Опубликовано 05-04-2009 18:29
УРА СВЕРШИЛОСЬsm38sm38sm39sm39sm08sm08Cool
ЗАВЕЛСЯ, а все из за нетуда поставленной шпонки ни в ту выемку,с первого раза заводится,теперь правда регулировка всякая непомешает,)))))))только вот масло сочится из патрубков обильно,и иногда хлопки раздаются хотя зажигание раннее.sm40
тема закрытаsm63
Изменил(а) Sergina, 06-04-2009 15:58
Минск Fallen'a
Минск Fallen'a
117,578,262 уникальных посетителей
