Сообщений: 9 Зарегистрирован: 12.02.09 Со дня регистрации: 6489
помогите пожалуйста ! у меня вот какая проблема Кик-стартер не проворачивает коленчитый вал, при этом поршень ходит,когда корзину рукой проворачиваеш(голову скидывал) а как только пытаешся киком провернуть не в какую ! обясните пожалуйста,в чем может быть дело !
снимал я левую крышку,когда назад кик ставил,до этого прошлый хозяин просто похоже забыл его туда поставить,поэтому пришлось самому ставить ! а шайбы одинакового размера ?
барабан сцепления на втулке вращатся должен свободдно а внутренний закреплен неподвижно при сборке на вал коробки сеачала одевают две одинаковые шайбы потом одевают втулку на втулку одевают барабан сцепления потом одевают внутренний барабан и он должен упираться на втулку которая выступает на 1мм из барабана сцепления есле непоставить шайбы то внутренний барабан упрется в барабан сцепления и сцепление выключаться небудет
подскажите мне вот по этой ссылке что, куда и в какой последовательности ставится изображения такого размера запрещено выкладывать на форум. красным выделением пользуются только модераторы. писать все сообщение заглавными буквами запрещено. за все это тебе можно уже давать бан.
Timoxa
А у тебя указанная звезда (моторная) без цепи проворачивается?
Коленвал вращается?
Ты колол двиг? Если да, то может чо не так?
Если снять корзину, то увидешь 2 звезды: на одну накинута цепь, а вторая входит в зацепление с полумесяцем
и вот эта вторая имеет механизм, который позволяет при вращении этой звезды(т.е. когда киком её вращаешь через полумесяц) вращать и корзину (звезда вращает корзину, а та в свою очередь через цепь и моторную звезду),
а если в другую сторону вращать эту звезду (когда кик возвращается в исходное положение под действием пружины), то звезда не вращает корзину (слышны щелсчки)
посмотри эту звезду и правильность её работы.
Посмотри так же пружину кикистартера, может она слетела и упирается куда?
вообщем смотри .
Во!
у тебя полумесяц проворачивается на самом валу кикстартера!
понял?
ты в холостую кик пинаешь, и полумесяц на месте стоит...
Kazimir написал:
[quote][quote]А у тебя указанная звезда (моторная) без цепи проворачивается?
Коленвал вращается?
да
помойму прошлый хозяин колол !
работает она правильно,как ты и описал
вот насчет этого буду смотреть
Во!
понял?
