23 November 2026 09:21
воскрешение. как это делать правильно?
Наверх Распечатать пост #61
Опубликовано 01-02-2009 17:36
Со дня регистрации: 6627
сначала был очень зол, но патом падумал - а хули злица.
незнаю как старый хозяин завадил ево, ваще ума не прилажу....
залез вчира в генератор, снял голову, и штангенциркулем померил глубину от верхней точки до искры - повернул датчик гдет на 30 градусов опустив поршень на 3-и мм, поставил голову, дёрнул кик - и с первава раза дрыньньньньньнь 8)
-чё за беда, если течёт из глушаков? и сильно, конденсат чтоли или чё?
терь праводка и сборка, патом сфоткаю и пакажу 8)
sm18
Наверх Распечатать пост #62
Опубликовано 05-02-2009 21:05
тема привращаеца в днивник.
на повестке дня вапросы:
- завожу с кика, заводица, грееца, начинаю настраивать карб по книжке ( делал уже нескалька раз эти апирации ) глушу и больше он не заводица с кика. на скока примерна абаротав выкрутить винт хх если на средней канавке стаит игла?
- ответом на этот наверна следствие из первава. завадить пытаюсь долга, подкручиваю винт хх, и в камере сабираеца многа масла, каторае заливает свечу ну и саатвецтвенна шансы на завод сходят в нуль. так далжно быть?
Наверх Распечатать пост #63
Опубликовано 01-03-2009 00:01
жесть, гаспада....
галовка движка пачимута кривая, не ужимает пракладку и кароче кампресии нет
на неделе придёца тачить на станке, эх...
Наверх Распечатать пост #64
Опубликовано 01-03-2009 07:01
Со дня регистрации: 6505
Головку не спеши точить! Вырежи из паранита прокладку и положи вместо родной, должно помочь. У меня на Минске тоже с под головки пробивало, она ровно на цилиндр никак не ложилась, поставил из паронита.
Наверх Распечатать пост #65
Опубликовано 01-03-2009 22:40
Со дня регистрации: 6630
паранит вылетит через неделю вариант вырезать прокладку из отоженного алюминия или меди есле нету бери банку от дихлофоса и вырезай из нее,если непоможет точи плоскость стыка на головке
Наверх Распечатать пост #66
Опубликовано 02-03-2009 14:08
vova написал:
НЕТ! Паранит и через месяц не вылетит! Каким он ето образом вылетит? У меня уже 2 месяца стоит, ничё не вылетело и не прогорело, как многие говорят!
Наверх Распечатать пост #67
Опубликовано 02-03-2009 15:01
Со дня регистрации: 6479
Поставь медную прокладку толщиной 3мм затяни покрепче и всё будет ок. На крайняк поставь паранит, а головку точить последнее дело компресию нарушиш, прийдется ездить на 92 или 95
Наверх Распечатать пост #68
Опубликовано 06-03-2009 23:07
нашол беду....
головку протачил, на 0,1-0,2 мм уменьшил высоту камеры и поставил потолще медную отожжонную прокладку, дело было не в плоскости под прокладку, а в отливе, который на головке был ваше чем торчащий из рубашки цилиндр...
но эт не решило проблему заводки.
ситуация:
искра клёвая, все кто сматрел из старых матациклистов в прошлом сказали...
в руке дрель с головкой на 10, левая крышка снята, дрелью заводица оборотов после 5ти - 10ти с открытым газом, и после 15-20 с закрытым, заводица и не глохнет.
с кика не заводица ваще. чёб я не делал с карбюратом или с моментом зажигания. зажигание наверна ставил во все возможные положения....
карбюратор к62в, в нём проблема? или я низнаю где ещё может чё быть?
Sad
Изменил(а) clown88, 06-03-2009 23:10
Наверх Распечатать пост #69
Опубликовано 06-03-2009 23:47
смотри зазор в кольцах какой,для заводки нада хорошая искра хор компресия,правильный угол опережения зажигания, регулировка карба плюс смотри прокладки под цилиндром и карбером ну и чтобы из под головки несекло,у мя тоже головка в рубашку упирала когда тонкую прокладку ставиш так я пловкость головки подрезал вручную круговыми движениями на большем нождачном камне или на нождачке постеленной на стекле
Наверх Распечатать пост #70
Опубликовано 10-03-2009 18:23
полдня провёл с мотом
вырезал прокладку между цилиндром и картером из паранита и паставил, до этава стаяла из ремкомплекта, оч тонкая и хлипкая
компрессия наверна улучшилась судя по звуку ...
но всиравно не заводица с кика.
заметил такую штуку - дёргаю 4-е раза, на пятый какбудта схватывает, но тиха...
боролся с углом опережения зажигания - не дало результатов.
дрелью заводица, вернее заводился, патом перестал и дрелью заводица. 8(
ваще низнаю...
Наверх Распечатать пост #71
Опубликовано 10-03-2009 18:41
Со дня регистрации: 7184
зазор в кольцах?! опережение 2мм. проверка герметичности всех прокладок. карб регулируй на обогащенную смесь. при заводке свеча сухая/мокрая? мокрая - опережение/масло-вода в бензе, сухая - негерметичность соединений/регулировка карба
Наверх Распечатать пост #72
Опубликовано 10-03-2009 19:01
залью другое масло в бенз, может надыбаю двухтактное, написано 1:50 - для бензопил - тож стока лить в бак?
и фикпайми, кольца может новые паставить??
патамушта карб уже как никрутил, и опережение какое не ставил...
и ещё парадокс заметил адин, свеча - бриск N17 нармальная искра, вынимаю, ставлю савецкую А11 - искра лучше, ну эт я так грю, у них проста разная какаята искра, у А11 она какаята широкая, а у N17 с брызгами искрит, и та и та - синяя.
фишка в том, что после таво как сиводня выкрутил А11 и понаблюдал за искрой на N17 - искру ваще не назавёшь искрой - тусклая и жёлтая...
БКС может паминять?
чел сказал, что какта набрал варежку свечек, и пришол к автослесарю их праверить. какойта спецстенд, с нагнетателем давления, и грит, что некатарые на 4-х атмасферах уже тускнели, а на 7-ми ваще прападали кудат... и эт было с бальшинством ...
Изменил(а) clown88, 10-03-2009 22:12
Наверх Распечатать пост #73
Опубликовано 11-03-2009 21:04
не заводица 8(
Наверх Распечатать пост #74
Опубликовано 11-03-2009 21:21
Со дня регистрации: 6736
пробуй с толкача. а там свеча покажет.
Наверх Распечатать пост #75
Опубликовано 11-03-2009 22:41
а чё пакажет-та?
с талкача заведёца, если дрелью заводица...
Изменил(а) clown88, 11-03-2009 22:45
Наверх Распечатать пост #76
Опубликовано 11-03-2009 22:48
Со дня регистрации: 6524
а он с толчка сразу заводится?
Наверх Распечатать пост #77
Опубликовано 11-03-2009 23:00
52roman777
если дрелью раскручиваю, то сразу, через 10ть - 15ть абаротав
или через 5ть абаротав - инагда, када настраивал зажигание...
но с кика - никак
с талкача нет вазможнасти папробывать, патамушта снега многа ...
Изменил(а) clown88, 11-03-2009 23:02
Наверх Распечатать пост #78
Опубликовано 12-03-2009 07:53
дрель и с толкача - без разницы. поработал 5 минут а потом смотри.
Наверх Распечатать пост #79
Опубликовано 12-03-2009 10:18
Со дня регистрации: 6783
clown88, бриск н17, тоже, что советская А14, а должна быть А23
Тестер есть? проверь генер, бкс, катушку по книге
Ещё может быть зазор нарушен между датчиком и ротором
А по поводу подсоса воздуха, то можно проверить мылным раствором
it makes me happy Smile
Наверх Распечатать пост #80
Опубликовано 15-03-2009 06:54
Со дня регистрации: 6465
Он может плохо заводится потому что искра слабая.У меня тоже такая фигня была.Поменяй кондёры в комутатаре должно заработать
Моё мото
Восход 3М Red Voshod'a.
117,652,828 уникальных посетителей
