02 October 2026 03:59
· Всего пользователей: 10,377
· Новый пользователь: groch
датчик температуры
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 23-06-2008 00:43
Со дня регистрации: 6713
vosHonder +1000
KukMan был совет "За Рулём", вот нашёл вырезку.
ČEZET 350/472.5 82 года
Восход 200/3М-01 79 года
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 10-04-2009 14:00
Со дня регистрации: 6411
а от переменки датчик работать не будет?
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 21-04-2009 20:52
Со дня регистрации: 6456
А если попробывать наподобие как от котла, но только с отдельним датчиком.Smile
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 21-04-2009 21:06
Со дня регистрации: 6539
продаётся у нас датчик температуры от ВАЗА в автомагазине. Механик поставил. Думаю себе тоже примудрить..?
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 06-05-2009 11:51
Со дня регистрации: 6726
ВСТРАИВАЕМЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ
http://pcb.org.ua...mometr.htm
Изменил(а) Timoxa, 06-05-2009 15:49
Наверх Распечатать пост #46
Опубликовано 06-05-2009 14:40
Со дня регистрации: 6499
возьмите с трактора (какого не знаю) датчик. он не питается ничем. просто втыкаешь пластину меж рёбер, она нагревается и через трубку со спиртом (каким тоже не знаю) подаётся на прибор. я пока себе такой приспосабливал, поломал нечяенно... главное саму пластину хорошо запрятать и трубку от встречного потока ветра.
www.artfile.ru/i/sm/201.gif
Наверх Распечатать пост #47
Опубликовано 06-05-2009 16:13
Со дня регистрации: 6656
самый простой вариант датчика это термопара, которая будет образована например головкой цилиндра и проводником от прибора который температуру меряет. Тока где такой бы найти sm43 и он наверно питание требует тоже...
Изменил(а) NightRacer, 06-05-2009 16:14
Наверх Распечатать пост #48
Опубликовано 06-05-2009 17:59
Со дня регистрации: 6481
Зачем нужен датчик?Если двигатель перегревается,то он начинает клинить,а когда двигатель клинит он начинает стучать.Так что можно узнать перегрев двигателя по его звуку.
Наверх Распечатать пост #49
Опубликовано 06-05-2009 18:18
Со дня регистрации: 7132
в том-то и смысл, чтоб не доводить мотор до стука, а значит и до ударных нагрузок и т.д. и т.п.
Наверх Распечатать пост #50
Опубликовано 06-05-2009 18:59
Я про это и говорю
Наверх Распечатать пост #51
Опубликовано 06-05-2009 19:23
Я про это и говорю
ты пишешь про то, что когда начнет стучать значит перегрелся. а я пишу что посмотрю на указатель температуры и увижу что сейчас начнет перегреваться и стучать и даю охладиться. уловил разницу?
Наверх Распечатать пост #52
Опубликовано 25-05-2009 11:47
Со дня регистрации: 6339
Такой датчик как на картинке, пи установке между головкой и цилиндром, взрывается без последствий для двигателя....
Наверх Распечатать пост #53
Опубликовано 10-09-2009 22:46
Со дня регистрации: 6938
Можно по подробнее узнать по установкн,поделючению о покупке прибора ?
Вот нарисовал, гляньте правильно ли ! БУдет ли работать если вот так подключить все!?
ЛЮБЛЮ СВОЙ ВОСХОД!!!
sm30sm46sm61
Изменил(а) Semen, 11-09-2009 23:59
Наверх Распечатать пост #54
Опубликовано 19-09-2009 15:41
Со дня регистрации: 6507
так он будет работать от переменки ?
Жги резину но не сожги ЖИЗНЬ!!!
Минск-м105 1970г
Минск-3.1122
Наверх Распечатать пост #55
Опубликовано 30-09-2009 12:00
От переменки нет!
sm30sm46sm61
Наверх Распечатать пост #56
Semen написал:
ПОСТАВИЛ ПО ЭТОЙ СХЕМЕ_РАБОТАЕТ!
sm30sm46sm61
Наверх Распечатать пост #57
Опубликовано 28-02-2010 19:51
Со дня регистрации: 6080
точно отт переменки работать не будет? если нет , то дайте самую простую схему как сделать постоянку
Наверх Распечатать пост #58
Опубликовано 28-02-2010 19:56
Со дня регистрации: 6873
pozdnyak05, поищи на форуме здесь всё прилагаетсяsm44
Наверх Распечатать пост #59
Опубликовано 28-02-2010 20:03
Со дня регистрации: 6116
диодный мост поставь
Наверх Распечатать пост #60
Опубликовано 28-02-2010 21:28
Со дня регистрации: 6061
Вообще температурный датчик от Машины никогда не будет показывать правильно, так как нужно чтобы вся площадь термистера была под действием температуры, и чтобы куда то поставить то надо хорошенько подумать...В мотоцикле он вообще не нужен!!!Если бы был нужен то его бы поставили еще с завода, а в авто он нужен для поддержания рабочей двигателя и охлаждающей системы, так же для того чтобы эта система работала исправно, то есть для предотвращения поломки ОС.Датчик показывает суммарную температуру всех элементарных точек точек гильзы (около камеры сгорания температура всегда больше в момент воспламенения, а когда продувка меньше), а ОС служит для равномерной температуры точек чтобы у всех она была постоянна, а в мотоцикле этого добиться невозможно...Вот из за этого датчик ставить бессмысленно...
Иж Планета 3 schokk27
116,917,902 уникальных посетителей
