10 November 2026 10:59
· Гостей: 8
Бесконтактное зажигание
Опубликовано 17-06-2026 23:33
Со дня регистрации: 145
Пол: Мужской
Здрасьте, у меня проблема, я совсем новичек, и не так давно купил свою первую некруху, а именно Восход 2. У меня есть большое желание его восстановить, но нет знаний.
Купил я его без свечи зажигания и остального что электрики не касается, сейчас на руках я имею катушку зажигания от ваз2101 27.3705, а также коммутатор КЭТ - 1А.
В интернете я почитал что лучше не заморачиваться и сразу ставить бесконтактное зажигание, но как я незнаю, и инструкцию найти не смог. Где-то говорят про какие-то "молоточки" то о какой-то медной риске на роторе, но я банально незнаю что за ротор и где он находится... Вобщем, очень прошу помочь sm04
Опубликовано 22-07-2026 21:26
Со дня регистрации: 834
Пол: Мужской
Для установки нового зажигания много не надо) Бесконтактное зажигание банально стабильнее и не требует настройки каждые 200 метров. Ротор и генератор находятся за правой крышкой двигателя. Если зажигание меняется на 12 вольтовое, то надо поменять лампочки и в целом всю электронику. Если остается 6 вольт, то просто поменять генератор. Катушка же находится под баком, её тоже надо менять в случае перехода на 12 вольт
Восход 3М Nik-off
Восход 3М Nik-off
117,299,602 уникальных посетителей
