18 November 2026 23:51
Тахометр
Опубликовано 27-02-2007 14:38
Со дня регистрации: 7207
Привет всем!!! У меня вопрос - тахометр кто нибудь ставил? Если ставили то как и какой?
Опубликовано 27-02-2007 15:10
Со дня регистрации: 7355
azzura тебе это надо? Если надо то могу кое что посоветовать( сейчас сам на ПС-а ставить собираюсь). Вообщем берешь тахометр от любых классических жигулей, ставишь на генератор прерыватель с двумя кулачками( например от юпитера), и через два диода подключаешь тахометр. Все очень просто, только это тебе не подойдет если у тебя электрика 6-вольтовая
Опубликовано 27-02-2007 15:42
Со дня регистрации: 7281
azzuraпоставь акум и тогда сможеш поставить электронный тахометр
Опубликовано 27-02-2007 20:57
Со дня регистрации: 7264
azzuraэто бред помоему.понимаю на ижак ито както неочень
Опубликовано 27-02-2007 20:58
Со дня регистрации: 7364
azzura кажись в одной из статей на сайте есть установка тахометра....
(уж я то знаю)
SiR Меню пользователя
Опубликовано 27-02-2007 22:54
Администратор
Со дня регистрации: 7512
@lex, истину глаголешь Grin вот статья Установка тахометра, автомобильного реле поворотников, звукового сигнала.
Но она рассчитана на мотоциклы уже оборудованными АКБ.
Опубликовано 08-03-2007 10:17
залезь на оппозит ру там есть статьи как тах поставить
Опубликовано 25-06-2007 18:32
Со дня регистрации: 7087
Че его не поставить как 2 пальца об асфальт берешь тах и прицепляешь его как на "Жучке" и все дела
Опубликовано 29-06-2007 07:55
Со дня регистрации: 7185
MasterGray ЭТ КАК?Frown
HONDA CB-1 1990 г (Продал)
Ява 350-638 1989г (Продал)
Восход3м 1993г (Продал)
Верховина 6 (Продал)
Опубликовано 03-07-2007 22:34
если у тебя электроника то не так то все просто а если кулачковое то можно паралельно кулачку подключсить но учти тах перебирать придется там есть конденсатор который придется менять и при правильных расчетах можно подобрать правильную емкость конденсатора при котрой тах не будет пиз..еть а лучше еще раз повторюсь залезь на оппозт ру там найдешь приблизительную схемуsm09
Опубликовано 10-09-2007 15:56
Со дня регистрации: 7011
я себе ставил тахометр, перепробывал все варианты, перекопал весь инет, так как сам электрик, пробывал свои схемы, не одна не увенчалось успехом, в послетствии он згорел проработав около 30сек.=))) а вообще azzura верно говорит про прерыватели, но я не так делал, я припоял на болт якоря два контакта, и одик к зажиганию, тахометр показывал несусветную чушь=))) но если ты всё таки его установишь скажи мне как!=)sm02
Опубликовано 01-10-2007 17:37
Со дня регистрации: 6996
klyachin написал:
...Вообщем берешь тахометр от любых классических жигулей...
а разве не принципиально штоб тахометр такими же оборатами как и у мота размечен был? Frown
Опубликовано 14-10-2007 02:11
всмысле? у меня шкала до 8000, а так как он ща не пашит, я поставил шкалу от явы там до 12000=) но эт для понта, от делать нефиг=)))
или ты имеешь ввиду чтоб его показания сообветствовали действительности???sm01 Smile
frost там кондёр в цепи микроамперметра на 0.44МкФ его над перепоять на 0.22.
Изменил(а) Archer-Biker, 14-10-2007 02:14
Опубликовано 15-10-2007 14:12
Со дня регистрации: 7209
Archer-Biker нафиг перепаивать? Для одноцилиндрового шкалу мона переделать (просто цывры в два раза больше нарисовать)... Для двухцилиндрового или то же самое или если две бобины-подключить их обе через два диода по 1500 В
Опубликовано 15-10-2007 19:43
Со дня регистрации: 6979
а я считаю что тахометр никчему-перекрутить восходоский движок невозможно))sm04
Опубликовано 21-05-2008 14:01
Со дня регистрации: 6855
Так все же как его подключить-то?
Я пробовал сделать выпрямитель-стабилизатор (диод, кондер, кренка), импульсы брал со входа катушки зажигания. Результат таков: на холостых и чуть выше работает, но стоит увеличить оборотв, сразу возвращается на ноль. Кондер при этом менял в схеме таха на 47 мкФ, чтоб показания показывал как надо, но что-то все равно не так.
Пробывал подрубать тах от ГАЗ-3110 через АКБ, так там вообще чудеса. Подсоединил тах толко к АКБ, стрелка стоит на месте, все ок, но стоиттолько минус таха и АКБ подсеодинить к массе мотоа, стрелка начинает прыгать по шкале и реагировать на изменении частоты вращения. При этом тах нового образца, т. е. реагировать на изменение частоты напряжение на дожен. Подключил сигнальный вход таха ко воду катушки зажигания, стрелка успокоилась и стоит всегда на одном месте, независимо от частоты вращения. Что может быть, подскажите!
Опубликовано 08-06-2008 19:32
Со дня регистрации: 6757
А чё тахометр нельзя поставить как спидометр только прикрепить к коленвалу или ещё к чему
Опубликовано 08-06-2008 19:34
Со дня регистрации: 6854
Такие тахометры электронные их так просто не поставишь! можно сделать как на яве, через шестерню в движок но запарно это всё!sm02
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
sm51
Изменил(а) DVIGLO, 08-06-2008 19:35
Опубликовано 08-06-2008 19:45
Со дня регистрации: 7194
Бредовая идея
Тахометр на русских мотоциклах не нужен впринципе.
Двиг вы никак не перекрутите.
Так что не майтесь дурью
Опубликовано 08-06-2008 20:12
не согласен.при желании можно перекрутить что угодно.sm09и тах нужен не для предотвращения перекрута,а для информирования водителяsm30
Восход 2 GSF BANDIT
Восход 2 GSF BANDIT
117,571,679 уникальных посетителей
