19 November 2026 17:12
шестерня основная
Опубликовано 30-07-2010 16:46
Со дня регистрации: 5987
можно ли дастать поджибники и переложить их не паловиня дигатель...
Изменил(а) Andrey007, 30-07-2010 16:50
Опубликовано 30-07-2010 17:09
Со дня регистрации: 6759
в первую очередь смотри ТУТ кстати штатные телепаты в отпуске, от чего двигатель?
Изменил(а) motorix, 30-07-2010 17:13
Опубликовано 30-07-2010 17:15
Восход 3М
Опубликовано 30-07-2010 17:20
Andrey007,
какие именно подшипники? четче выражай свою мысль
Опубликовано 30-07-2010 17:26
игольчатый подшибник валы ведущей звезды.
Опубликовано 30-07-2010 17:32
без половинивания не обойтись ибо вал наружу достается только изнутри.
Изменил(а) motorix, 30-07-2010 17:38
Опубликовано 30-07-2010 18:59
вал доставать мне без надобности, вот только бодшибники достать... одна иголка ребров встала.
Изменил(а) Andrey007, 30-07-2010 18:59
Опубликовано 30-07-2010 19:12
Со дня регистрации: 6189
Andrey007,
однозначно половинить!sm47
ametric.ru/rsur.gif
Опубликовано 30-07-2010 19:34
Со дня регистрации: 6164
Andrey007, сними штопор ,высыплется первый ряд ,потом там шайбочка и еще ряд иголок ,но перед этим надо снять сальник
не потеряй их ,чтобы высыпались покрути вал на который звездочка одевается
Днепр 11
Минск 3.115м
Ваз 21061
ВАЗ 21140 Ласточка
Опубликовано 30-07-2010 20:07
штопр это кольцо в кaнaвкe???
Опубликовано 30-07-2010 22:07
Со дня регистрации: 6562
Andrey007, да
Опубликовано 31-07-2010 02:01
Со дня регистрации: 6845
вроде можно без раскола двига....
завтра отпишу (у меня как раз двигло расколотое в гараже)
Опубликовано 31-07-2010 06:40
Мучаюсь со стопорным кольцом, как его потдеть из этой канавке.Angry
Опубликовано 31-07-2010 23:08
две отвёртки (отвёртка шило)
не выташишь ты тот "подщипник" .... вечером отпишусь (после гаража)
Добавлено через 09:50 мин.
запаришься ты его высмактывать из картера.....
шариковый подшипник хоть зацепить можно, а этот фиг...
коли двигло....
а чо делать.... коли....
Опубликовано 07-08-2010 20:11
Со дня регистрации: 5948
Движочек "половинить" НЕ НАДО! У меня в прошлом мото-сезоне рассыпался "игольчатый" подшибник на вторичном валу, а соответственно размололо и подшибнички;( Мне пришлось снять стопорное кольцо и вытрести подшибнички старые. При осмотре обоймы я не стала заворачиваться так как на ней не было косяков. Позже я купила "игольчатый" подшибник, - смазала его салидольчиком и уже езжу второй сезон.
Опубликовано 07-08-2010 20:32
Со дня регистрации: 6147
ИМХО лучше лишний раз располовинить чем ездить с непонятно как запрессованным подшипником Smile
Т. Уайлдер, «Мартовские иды»
Опубликовано 08-08-2010 07:21
Someone, До этого я половинила его 2 РАЗА.
1ый раз половинила когда вылетала первая скорость, 2ой раз половинила когда сальники меняла и мне не зачем было половинить еще раз чтобы поменять какой-то игольчатый подшибник, если обойма как новая запресованнная с завода. А подшибники можно поставить так с сипаратором для надёжности.
Ну а так спасибо за справочку.
Опубликовано 08-08-2010 10:47
ну я тоже думал какой то там подшипник, взял разломал направляющую чтоб уцепиться можно было за него(со стороны моторной передачи меня подшипник без раскола двигателя Восход 2) вынул и запрессовал новый, но то ли он на место не стал то ли еще что то в общем разбило картер, потому вот теперь и делаю лишние операции, оно получается дольше но надежнее Smile
Опубликовано 08-08-2010 10:52
HELGA, девушка и так добро понимает
Днепр 11
Минск 3.115м
Ваз 21061
ВАЗ 21140 Ласточка
Опубликовано 08-08-2010 11:12
Smile
Восход 3М-01 Mvk
Восход 3М-01 Mvk
117,580,222 уникальных посетителей
