19 November 2026 13:51
Интересный узор нагара...
Опубликовано 29-07-2010 13:35
Со дня регистрации: 6295
Разобрал поршневую, т.к. мот вообще уже не ехал и увидел на поршне вот это. От чео конкретно такое произошло?
Расположены в общем симметрично, и наверно в образовании этого виноваты боковые нижние окна (относ. стрелки). Важно мнение знающих людей!
я грешу на кривошипную камеру.
Изменил(а) Surf, 29-07-2010 14:37
Опубликовано 29-07-2010 16:29
Со дня регистрации: 6759
Surf,
а ты думал бензин просто в цилиндр льется?sm03 бензо воздушной смесью нагар отбивало. все в нормеsm35
Опубликовано 29-07-2010 16:48
Понятно, просто все это образовалось за месяц и очень сильно износились кольца. Еще хотел спросить: второй ремонт не предел? Можно подогнать восходовский цилиндр теперь под ижевский там поршень или еще какой?
Опубликовано 29-07-2010 16:53
Surf,
пропорции масла и бенза соблюдай, не лей отработку. лучше лить 2т масло 1:40-1:50, по деньгам выходит так же, а смазка лучше. про поршни: бери цилиндр в зубы и уже на месте подбирай. еще кольца смотри чтобы упругие были.
Опубликовано 30-07-2010 10:39
Я лил м8 1:20
Опубликовано 30-07-2010 10:59
Со дня регистрации: 6036
Это для какого трактора?sm03
Не, серьёзно, куда в таких пропорциях заливать? Я всю жизнь думал, что восходовскую инструкцию по эксплуатацию не дебилы составлялиsm11
Опубликовано 30-07-2010 11:03
JoIsTicK, это 2Т масло. зайди в магазин, возьми бутылку и прочти на нейSmile там указывается 1:50, но лучше немного больше масла.
Опубликовано 30-07-2010 11:05
Со дня регистрации: 6002
Я лью 2т в 1:25. Просто инструкцию составляли для м8. А у двухтактных масел качества другие
Добавлено через 01:06 мин.
Вроде бы не течет ниоткуда
Опубликовано 30-07-2010 11:07
Мнения разделилисьWink
motorix,
Чем оно лучше обычного М8-Б? У меня вот стоит последние пол литра автола и появится делемма, что покупать?)
Опубликовано 30-07-2010 11:09
JoIsTicK,
меньше нагара, лучше смазка и движку лучше от этого. по цене 80-150р/л, но разводится 1:40-1:50. получается даже выгодней
motorix,
Ясно. Спасибо)
Опубликовано 30-07-2010 11:10
Моторикс а что будет, если 1:25 лить?
Опубликовано 30-07-2010 11:11
VovaNasos,
в кривошипе копиться будет)
Опубликовано 30-07-2010 11:12
Блин я просто новичок, чем это грозит?
Опубликовано 30-07-2010 11:13
VovaNasos,
в лучшем случае снятие двига и выливание) будет свечу закидывать постоянно, плохо работать. до гидроудара дело навряд ли дойдет, но не исключено..
Опубликовано 30-07-2010 11:17
Я уже полтора месяца лью 1:25 с 92 бензом и пока кроме как из-за карба не заливало. Блин я уже намешал 20 литров... Придется доезжать а потом по нормальному. Просто инструкции больше доверяю, чем инструкции на масле. Ладно, спасибо
Опубликовано 25-03-2011 16:59
Со дня регистрации: 5719
Нужно заливать смесь в пропорции 1:25 безусловно!
НЕКРОПОСТЕР
взломщик могил
Надейся только на себя!
Изменил(а) K-750, 25-03-2011 17:53
Опубликовано 25-03-2011 17:21
Со дня регистрации: 6484
Iron Man,
Кто тут опять старые темы роет !!! смотрите на дату последнего сообщения !!!!sm62
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Сова 175 ALEX777
Сова 175 ALEX777
117,578,919 уникальных посетителей
