18 November 2026 23:07
· Гостей: 8
правильная сборка половинок
Опубликовано 30-06-2008 22:47
Со дня регистрации: 6742
Вобщем у меня такой вопрос. Пересобирал двиг, осталась целая куча шайб. Вобщем думаю опять разобрать (проблема с коробкой). Вопрос, где должны быть эти шайбы. Я вобещм ща назову порядок сборки у меня, а вы скажете, что мне не хватает.
Левая половина картера:
Разъем под колинвал (справа налево, с внутри в снаружи): подшипник204, стопорное кольцо, звездочка (плоская такая, не знаю нах она, но поставил), сальник фронтальной стороной наружу, еще один подшипник
под первичный вал: стопорное кольца, (знаю тут еще должны быть регулировочные шайбы, но я их не ставил, я чет думал, шо коробка регулируется уже в собраном движке), подшипник, сам вал
под промежуточным: так же, стопорное кольцо, без шайб, подшипник, вал
Правая половина:
под колинвал (слева направо, свнутри в снаружи): подшипник, стопорное кольцо, сальник стороной наружу
под вторичный вал шестерню - тут вобще отдельная история. вобщем я так понял,что нужно снять с него шайбу (или как она называется, круглая штука), впресовать ее в сальник, а потом уже ставить вторичный вал-шестерню, предварительно намазав на него ролики (а не на обойму, как я первый раз сделал). И тогда он пресуется норм. Чет необратил внимания, есть ли у меня там стопорное кольца, или нет.
под промежуточный вал: подшипник, необратил внимание есть ли стопорное кольцо, или нет, заглушка.
Вот такая сборка. Если есть какието ссылки на материалы - киньте мне..буду оч благодарен (хочу раз собрать двиг и на несколько на несколько лет)sm08sm08)
Опубликовано 22-10-2009 13:38
Со дня регистрации: 6245
такая же фигня...2 шайбы осталось......посоветуйте
Сова 175 1994г иж юпитер 5 1990
Опубликовано 22-10-2009 14:02
Со дня регистрации: 6653
шайба перед шестерней первой передачи... 2 шайбы после втор вала (в зависимсти от регулировки)... вроде так... это не считая шайб со стороны сцепления.
Изменил(а) ArtyrKA, 22-10-2009 14:11
Сова 175 AHDREY91
Сова 175 AHDREY91
117,571,045 уникальных посетителей
