18 November 2026 23:24
· Гостей: 8
Стук в цилиндре
Опубликовано 30-06-2008 21:27
Со дня регистрации: 6742
Вобщем после капремонта замечен стук в цилиндре (или не в нем, незнаю). Вобщем стук похож как луплят молотком быстро об метал..И еще чемто напонимает стук колокола. Вобщем поставил новую цилиндр, поршень, кольца. Так же перебирал картер, менял подшипники ,сальники. Что это может за стук, и может ли сам по себе пропасть? В соседней теме про стук была названа статья про стуки "ловим призраков", но я ее не могу найти (ни в гугле, ни тут). Вобщем может кто поделится ссылкой на нее или похожее?
Опубликовано 30-06-2008 22:04
Со дня регистрации: 6819
похожий стук может издавать юбка поршня, если стучит по гильзе, или палец.
Опубликовано 30-06-2008 22:49
ну, с пальцем у меня была проблемка, он какойто короткий...т.е. между стопорными кольцами и пальцем есть еще пространство. неужто он стучит? Можно какието шайбы туда напихать? Я так понял ,оно так просто не пропадет..
Опубликовано 30-06-2008 23:16
Со дня регистрации: 6963
палец стучит может во втулке ли в самом поршне.ты когда палец ставил он у тебя с большим усилием поршень входил?
может ещё стучать колено само.
возможно просто детонация
Опубликовано 30-06-2008 23:23
я нагрел поршень (налил под него малька бензина, и зажог). Палец вошол за 4-5 ударов молотка. Держится без шата..
Что за колено? На выхлопную или какое? Да и детонация врятли - двиг только с капремонта. Вобщем как я понял, нада менять палец..
Опубликовано 01-07-2008 18:06
Со дня регистрации: 6920
колено- всмысле коленвал, а на глушитель называется патрубок. звенеть могут либо кольца, либо палец, если палец держится плотно и без шата, то это наверное кольца.
Опубликовано 01-07-2008 18:35
а вот если я не подстелил шайбу под подшипник колена - может из-за этого?
З.Ы. Какой стороной ставить сальник? пружиной внутрь или наружу? Я ставил внутрь (чтобы фронтальной стороной был снаружи), но случайно прчоитал, что нада ставить его наружу..
Опубликовано 01-07-2008 21:45
Со дня регистрации: 6854
Пружинкой в сторну левой крышки!sm02
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
sm51
Опубликовано 02-07-2008 12:31
Со дня регистрации: 6714
KukMan, а стук при нагруке ? на 3 и 4 ой ?
Опубликовано 02-07-2008 13:58
стук просто при работе. Нагрузок нет, т.к. передачи не пашут (первая и четвертая), вторая нифига не тянет (даже если с горбочка на второй - нифига). И на холостых глохнет, поэтому нада держать газ. при этих условиях шум..Гдето буду половинить двиг еще раз, чтоб знал куда смотреть
Опубликовано 02-07-2008 20:36
кольца не звенят,они создают своеобразный шелест.
2 KukMan между стопорными кольцами и пальцем не нужны никакие шайбыsm27
и еще,откуда хотябы примерно исходит стук?и как он реагирует на изменение оборотов?
Опубликовано 03-07-2008 19:59
Со дня регистрации: 6770
У меня такая проблема когда я еду со скоростью 90км/ч более 10 минут. Начинает жутко студать и глохнет
Восход ЖИВ..
Опубликовано 04-07-2008 18:58
чего-чего???что начинает делать?может стучать?
Опубликовано 09-07-2008 12:13
Со дня регистрации: 7020
rus4461 если поршневая новая, то просто перегревается и начинает клинить. у самого такое. с новой поршневой ничё не поделаеш. отъездиш тыщи полторы, пропадёт. а если поршневая старая. но кольца новые. то может быть тепловой зазор малый. по книжке зазор в кольцах 0.35-0.45 мм.
KukMan у мя такой-же стук. это нижний подшипник шатуна (коленвал) сними поршневую, сними поршень. возьми шатун в руки и пошатай в лево-право, если биение около 2-3х милиметров, тогда раскалуй двиг, снимай коленвал. и неси к токарям, нехай они тебе его перепресуют, и поменяют "коренной" подшипник. и ещё сними фаску с колец. непонмю где видел... но читал про это. себе сделал (у мя ковровец. поршневая новъе) снял фаску около 0.2 мм с каждого кольца очень мелким алмазным надфилем. легкими движениями. поедь на рынок. купи мелкий алмазный и ОООЧЕНЬ АККУРАТНО сними фаску. если есть возможность. потом шлифани на войлочном круге с пастой ГОИ (Государственный Оптический Институт) и тогда уменьшится шум горшка. ещё как люди говорят, погляди, не стучит-ли юбка, сними поршень, вытри то масла... и горшок тож вытри, всунь поршень, и попробуй прижать с внутренней стороны поршя "юбку" подвигай туда-сюда... бывает галимые поршни продают. так вроде-бы нормально входит. а вот юбка шатается... и звук будто молотком долбят...
попробуй все варианты. потом отпишись.
Опубликовано 09-07-2008 12:37
Со дня регистрации: 6727
Romzes написал:
любой коленвал будет ходить в лево-право даже если в отличном состоянии!люфт не должно быть вверх-низCool
Изменил(а) SiR, 09-07-2008 18:07
Опубликовано 09-07-2008 12:53
у мяня был такой люфт. тоько 5 мм. коленвал с восхода 2М 90-го года. проехал 4900 км. и колено съелось. скоро отнесу на перепресовку... я советовался с умными дядьками-байкерами. и они сказали что такой люфт большой !
Опубликовано 09-07-2008 13:28
силно умные дядьки походу были,байкеры то...sm03
Опубликовано 05-08-2008 23:51
Со дня регистрации: 6702
kolyan почему тьі думаеш что вреден только вертикальньій люфт?
Я сам пробовал то колено на люфт: брал в левую руку демонтированое колено за шатун и правой лодонью бил по шатуну, звона небьіло.
Поскольку я знаю кукмана в реале я знаю что у него бется моторная цепь об картер, у него даже на вале кика есть канавка - последствие розтянутой цепи.. просто он не спрашьівал у меня, вот я и не говорил ему что за шум.(как по мне то ему етот шум похер, наверное он просто хочет знать источник))).
Иж ю4к, Восхонда 2м( 2 метра едим,а 2 пхнем )
Опубликовано 06-08-2008 07:40
Со дня регистрации: 6781
Люфт в стороны обезательно должен быь! Главное чтоб небыло вертекального, если есть - это центральный подшибник коленвала. Тогда говорят"Коленвал стучит". У меня такое было на ИЖе, Стук есть на люых оборотах двига, и сопровождается сильной вибрацыей , на ходу можно почювствовать это ногами.
ИЖ-Ю5, Ява 350-старушка, муравей.
http://www.ru-moto.ru/forum/viewthread.php?thread_id=725&page=3
Опубликовано 13-08-2008 20:03
Tov4OK, как она может бится об картер? она же не свисает как кендюх там...она до дна или потолка камеры где она, как не старайся не достанет.. да и вобще, после того как я упал, шум прекратился. видимо после толчка чтото стало на свое место...
З.Ы. У тя тоже на твоей восхонде есть такой шум...
Восход спорт-байк
Восход спорт-байк
Тюнинг
117,571,269 уникальных посетителей
