18 November 2026 20:55
Как восстановить резьбу в картере?
Опубликовано 02-05-2016 16:32
Со дня регистрации: 5365
Правая крышка двигателя ЗИД-200 едва держится резьбе канец...((( Как можно её качественно восстановить? Ведь в крышке механизм выжима сцепления и должна быть надёжно закреплена.
Ну вот есть у китайцев такой набор 20 вставок почти 1тр дороговато да и качество хз какое будет ли надёжно...
http:****
Комментарий модератора
! K-750:
Рекламная ссылка удалена.
Если что нужно узнать, то проще вставить фотку. А вообще распространение рекламных ссылок- это занятие наказуемое. И размещать их запрещено
Ладно... На первый раз прощается.
ametric.ru/rz6q.gif
Изменил(а) K-750, 02-05-2016 19:37
Опубликовано 02-05-2016 21:02
Со дня регистрации: 4542
Тут вот какое дело, вставка может оказаться слишком толстой для восстановления, и гнездо тупо снесёт в итоге напрочь. Самый наиболее надёжный, но геморный вариант - это распилить гнездо, верней выпилить его болгаркой, наварить аргоном и сделать его по сути с нуля.
Есть метод более интересный и простой - это заменить винт на шпильку, нарезав в гнезде резьбу побольше, вмонтировав её, и попутно засадив на адский фиксатор резьбы, а лучше сбоку просверлить дырочку и попутно законтрить на тот-же фиксатор кусочек проволоки или сверла, что-бы не провернуло её в гнезде. Теперь момент с крышкой, ведь отверстие в ней просверлено так, что его верхушка как-бы проходит по сфере, и что-бы закручивать шпильку на гаечку - нужно его рассверлить. На этот счёт имеется вот такая метода, с начала рассверливаем маленькое отверстие на 8 мм допустим, а лучше на 7.9мм , и берём прут на 8мм, греем крышку, вставляем прут и ставим его так что-бы он покрыл малое отверстие а не большой канал по которому едет шляпка винта, далее его зажимаем в тиски сверлильного станка, а лучше в патрон токарный что-бы вертикальность была полная, центруем, а далее в сверлильном станке с помощью зенкера как на фото, растачиваем это отверстие, так и больше оно станет, и гаечка влезет и т.д. В общем-то гаечка - это образное выражение, на самом деле это кусочек крепкого стального прутка в котором просверлен глухой канал, и с одной стороны нарезана резьба, с другой шлиц под отвёртку, так и получается своеобразный узел шпилька-гайка, и держится крепко, и годный вполне.
П.с. Если мясо позволяет, то рассверли старый канал в картере чуть поглубже сверлом на 5.3мм, только ровно старайся, в сверлильном опять-же лучше, и нарежь резьбу просто глубже и винт ставь родного диаметра, лишь длинее, так проще всего.
www.postavshhiki.ru/images/com_adsmanager3/ads/zenker_7023_1.jpg
Изменил(а) Pavlan, 02-05-2016 21:03
Опубликовано 05-05-2016 13:42
Заварить конечно заманчиво но геморно, разбирать все надо. Втулки вставить было бы удобнее наверно. А глубже сверлить там уже картер...
ametric.ru/rz6q.gif
Опубликовано 17-11-2026 11:16
Со дня регистрации: 1
Пол: Мужской
Если отверстие не разбито сильно, я бы поставил резьбовую ремонтную вставку подходящего размера: сверлить и метчиком проходить строго по оси, лучше со снятой крышкой и в кондукторе, чтобы крепёж не перекосило. Проверь, что за отверстием достаточно стенки и сверло не выйдет в полость картера; глубже старого сверлить наугад не стоит. Вставку установи по инструкции к комплекту, а после тщательно удали стружку и проверь, чтобы винт не упирался в механизм выжима. Если стенка треснула или металла осталось мало, надёжнее отдать картер на восстановление сваркой с последующей обработкой.
ИЖ-Планета 5
ИЖ-Планета 5
Разные мотоциклы
117,569,775 уникальных посетителей
