Сообщений: 10 Зарегистрирован: 09.03.16 Со дня регистрации: 3906
мотоцикл долго развивает скорость и не тянет под нагружкой. цпг новая даже не прошла полной обкатки. игла стоит на самом верхнем делении но такое ощущении как будто смесь богатая. помогите пожалуйста люди добрые Тему переименовал.
Называть их нужно правильно, чтобы поиск работал адекватно.
~К-750~
Сообщений: 3291 Зарегистрирован: 08.12.07 Со дня регистрации: 6920
Проверь компрессию. Плотность прилегания головки цилиндра, самого цилиндра. Проверь отсутствие подсоса воздуха между карбюратором и цилиндром. Проверь отсутствие подсоса воздуха между половинками картера. Также проверь беспрепятственное попадание бензина в карбюратор. Бензопровод, отстойник кранника или отверстие в баке могут быть засорены.
Stichi написал:
Компрессию хотя бы пальцем проверь. Еще может быть проблема с сальниками. Цвет свечи какой?
сальники новые стоят. цвет черный явно багатит но игла стоит на самом верхнем делении. жиклер на 190. я вот всё грешу на головку. со старой всё было нормально но там резьба сорвана. а которая сейчас стоит поведённая но я поставил прокладку из толстого паронита и вроде не пропускает не где. но у свечного отверстия всё засрато может быть из-за этого???
Сообщений: 44 Зарегистрирован: 06.03.16 Со дня регистрации: 3909
brodiaga написал:
Ты действительно думаешь , что карбюратор багатит из-за головки ? Возьми вставь проволочку в жиклер , и сделай уровень топлива поменьше , чтобы карбюратор явно беднил , и увидишь как себя поведет мотоцикл !
Где-то читал такой совет - залить кривошипную камеру соляркой , тогда будет видно как держат сальники и прокладка между картерами ( сам не пробовал ) !
mr-jonson3 написал:
brodiaga написал:
brodiaga написал:да не богатит из-за головки а не тянет
Если из под головки воздух не сечет , а это явно слышно и видно по тому как масло летит , то головка тут не причем ! Хотя может ты прокладку поставил толщиной в сантиметр - тогда камера сгорания будет больше и соответствующие последствия !
brodiaga написал:
Stichi написал:
Установив толстую прокладку из поронита, ты понизил степень сжатия. Это могло сильно повлиять и быть одной из причин. Поставь из медной пластинки. Можно из алюминиевой.
Для проверки можно вырезать из пивной банки. Но прокладка из банки поработает недолго, пару сотен километров.
Да. И раз такая кухня... После всех операций необходимо отрегулировать зажигание. Оно сильно зависит от коэффициента степени сжатия.
