19 November 2026 02:49
Буксует сцепление на высоких оборотах
Опубликовано 05-05-2014 22:54
Со дня регистрации: 4642
Всем привет!
Восход 3м
Проблема такая
Буксует сцепление на высоких оборотах, на низких нормально едет.
Так же немного подтекает масло, заметил после того как мотик постоит денек-другой.
Связаны ли эти проблемы и как лечить?
Опубликовано 05-05-2014 23:21
Со дня регистрации: 4882
скинуть крышку и глянуть что там с дисками, в крайнем случае поменять их на новые... или попробовать отпустить сцепление.
Опубликовано 06-05-2014 01:25
bodyan4ik написал:
А как понять что с дисками? Я просто ни разу еще этим не занимался
Опубликовано 06-05-2014 09:58
IvanVoshod, Я знаю что диски сцепления проверяются осмотром, а их состояние проверяется замером износа, но к сожалению точно не знаю как именно происходит эта процедура. Думаю проще их просто заменить.
вот наведены все проблемы пробуксовки сцепления.
s003.radikal.ru/i204/1405/16/3c1fcfcf23fct.jpg
Добавлено через 05:34 мин.
думаю стоит подождать что скажет bayk в этом вопросе. у него тоже вроде "восход 3м", думаю он внесет более точную ясность в этом вопросе.
Изменил(а) bodyan4ik, 06-05-2014 09:54
Опубликовано 06-05-2014 10:54
Со дня регистрации: 6704
IvanVoshod написал:
bodyan4ik написал:
на дисках с одной и с другой стороны имеются выступы (на новых или в хорошем состоянии). если таковых не имеется значит диск на замену. осмотри так каждый диск той и другой стороны, может не все диски требуют замены.
на счет масла - смотря где подтекает, если с лапки кпп то сальник на замену, хотя это болезнь совциклов, старожилы советовали вырезать из поролона вставку на ось переключения передач между двигателем и лапкой, чтоб впитывало. но это не на долго. если с лапки не течет, что маловероятно, то прокладку левой крышки на замену. с прокладкой все просто - вырезается новая из картона или ватмана.
если диски в порядке - регулируй сцепление.если мне не изменяет память, снимаешь левую крышку и под выжемной корзиной (та что отжимается при использовании сцепления) крутишь винт (в простонародии грибок)
Изменил(а) CAH9, 08-05-2014 22:27
Опубликовано 06-05-2014 10:55
Со дня регистрации: 5745
цена нового пакета дисков - понты. Поменять их несложно, 1 час уйдет. Потребуется самодельная спецпреспособа из стальки диаметром 2-3мм загнутая махоньким крючком с одного конца для подцепления пружин.... С другого загибается в удобной форме под хват ладони, усилие на пружинах на одной килограмм по 15... было бы желание..
Опубликовано 06-05-2014 14:13
Со дня регистрации: 5211
форумчане правы. для осмотра все равно придется разбирать сцепление. по сему можно сразу диски поменять (лучше атлант, но они дороже).
далее регулировать вкручиванием/выкручиванием пружин и проворачивая за заднее колесо на включенной 1 передачеи выжатом сцеплении смотреть, чтобы диски отходили равномерно. в статике идеально не выставить. при этом смотреть, чтобы задняя часть пружин не вылезала из внутреннего барабана и не терлась не помню обо что...
причиной пробуксовки скорее всего является именно износ пластиковых дисков. реже неправильная регулировка и неравномерный прижим.
приспособа в виде крючка должна быть желательно еще и закаленной, поскольку отжать пружину не проблема, а вот провернуть под нагрузкой - еще какая!
Восход 3м 1990 г.в.
Изменил(а) bayk, 06-05-2014 14:15
здк-4.903 здк-175-4 шп
Разные мотоциклы
117,573,320 уникальных посетителей
