Сообщений: 7 Зарегистрирован: 11.03.14 Со дня регистрации: 4636
Всем привет! Поехал я значит в горку на 2ой передаче с места на своей СОВЕ 200, и тут услышал страшные звуки в Картере, типа цепь как-будто билась внутри о стенки. Что это может быть? Такие звуки еще возникают теперь, когда резко разгоняешься с места. При нагрузке резкой вообщем.
Сообщений: 106 Зарегистрирован: 26.05.09 Со дня регистрации: 6386
была подобная ситуация при езде в два лица в гору , открутилась гайка звездочки коленчатого вала и начала проскакивать, сразу при беглом осмотре не удалось определить. приехав домой сняв крышку и посмотрев увидели ,что цепь стоит на косую. отвернув гайку еле содрали звезду ,шпон паз на кв оставлял желать лучшего ,. итог: замена кв, звезды, цепи около 120 уе за новые запы. проблема была в гравере , вернее его там не было .
