19 November 2026 10:54
СОВА 200 Выдавливает заглушку в картере. Течет масло
Опубликовано 04-05-2014 13:43
Со дня регистрации: 4636
Всем привет! В картере под ведущей звездой подшипник постоянно выдавливает резиновую заглушку, которая его закрывает. И из за это течет масло, сильно. Что сделать?
И чем смазать троссик сцепления? А то он временами то жестко выжимается, то как по "маслу" Smile
Опубликовано 04-05-2014 20:41
Со дня регистрации: 5211
Svalker, по поводу троса его надо бы поменять. скорее всего он где-то распушился и иногда подклинивает. перед отправкой староо на помойку можно его пролить WD-40 из шприца, а потом трансмиссионным маслом.
по поводу заглушки - проверь отверстие и шланг вентиляции картера - если он забит, то масло может выдавливать эту заглушку.
Восход 3м 1990 г.в.
Изменил(а) bayk, 04-05-2014 20:42
Опубликовано 05-05-2014 12:39
Со дня регистрации: 5476
я думаю что сама заглушка может быть разношена и можно попробовать ее тоже поменять стоит она от 10 до 100 рублей . она с каким усилием входит на свое место? у меня например надо ухитрится ее туда запрессовать
Ковровец К-175А Omen666
117,577,360 уникальных посетителей
