18 November 2026 23:25
Замена двигателя с восход 3 на восход 2
Опубликовано 09-04-2014 00:08
Со дня регистрации: 4642
Привет всем!
Есть вариант поставить двигатель от восхода 3м на мой восход 2, но есть несколько вопросов:
1)Встанет ли он по креплениям?
2)Что из электрики надо будет переделывать или менять?
И еще один вопрос для знатоков, нашел в продажах двигатель от восхода 2м, мне говорят что он 12 вольтовый, были ли 12 вольтовые восходы 2м? Если ставить от 2м 12 вольт, что надо переделывать по электрике?
Опубликовано 09-04-2014 06:25
Со дня регистрации: 6360
1. Встанет
2. Если тебя устраивает 6в и кулачковое зажигание, то нужно будет просто перекинуть генератор с ротором....с двигателя от 2-ого на 3м
3. На 2м ставили 6в генераторы (на заводе), но никто не мешает туда поставить на 12
Опубликовано 09-04-2014 11:07
Со дня регистрации: 5745
все реально. Но к 12 V необходим БКС. И луче всего самодельный простейший. Лампу в фару на 12. Пиши суда название генератора...
Добавлено через 03:52 мин.
если найти диодную лампу то стабилизатор вообще не нужен однако. Надо попробывыть..
Опубликовано 09-04-2014 11:56
Stichi написал:
1. Встанет
По второму пункту - а если оставлять зажигание от 3м, то что в последствии надо менять?
Изменил(а) IvanVoshod, 09-04-2014 11:57
Опубликовано 09-04-2014 12:03
XY написал:
А если конкретней по названиям, то что надо докупать если ставить от 2м 12 вольт?
Добавлено через 02:16 мин.
И вообще что лучше двиг от 3м или от 2м?
Опубликовано 09-04-2014 12:10
Как написали выше, нужна модель генератора.....чтобы сказать конкретнее.
Двигатели 2м и 3м одинаковые, нужно смотреть на состояние.
Изменил(а) Stichi, 09-04-2014 12:13
Минск Mixer'a
Минск Mixer'a
117,571,282 уникальных посетителей
