18 November 2026 23:25
Взлетают обороты на нейтралке/выжатом сцеплении
Опубликовано 09-04-2014 00:02
Со дня регистрации: 4636
Всем привет! На СОВЕ 200 с отрегулированным карбом после 20-30 минут езды (может чуть меньше, недавно началось), когда мот прогреется, начинают реветь обороты, быстро возрастая. То есть, завел на нейтралке- обороты через 5 секунд такие, что мама не горюй, всю округу разбудить можно, и глохнет не сразу, если выключить зажигание. Если переключить на скорость- обороты понижаются, а зажимаешь сцепление- опять взлетают... Непонятным образом. Только на прогретом мото... На холодном такого нету. Можно на карбе подрегулировать, но все равно через некоторое время обороты начинают опять резко повышаться на нейтралке/выжатом сцеплении, как будто ручку газа до упора выжал.
Карб К65Г
Раньше обороты чуток выше были, а сейчас вообще разносят. На ходу все норм. Иногда подергивает на 2ой, когда обороты низкие. Уровень в поплавковой камере нормальный.
Вообщем, что делать с очумевшими оборотами? Виним карб...
Опубликовано 09-04-2014 08:14
Со дня регистрации: 5211
Svalker, разнос - результат подсоса воздуха. если между карбом и цилиндром все в порядке, то вероятнее всего это правый сальник коленвала, который за генератором расположен.
Восход 3м 1990 г.в.
Изменил(а) bayk, 09-04-2014 08:15
Опубликовано 09-04-2014 10:55
Со дня регистрации: 5745
Смаж или Замени тросик ГАЗа
Восход 3М 01 Valek'a
117,571,282 уникальных посетителей
