18 November 2026 22:03
· Гостей: 10
Восход 2 перегревается
Опубликовано 05-03-2014 00:09
Со дня регистрации: 4642
Всем привет!
Мотоцикл восход 2 1973 год
Заводится нормально, работает более менее ровно.
Лью 92 бензин
Масло Ipon 1 к 30
Недавно поставил новые кольца,прокладки,рем комплект карба, почистил нагар, промыл глушители.
Мотоцикл после минут 40-50 езды перегревается, глохнет и потом долго остывает, а потом заводится на большой скорости не ездил, так как пока еще есть лед, до замены колец не ездил практически так что не знаю грелся или нет тогда.
Ребра чистые.
Вопросы
1)Читал что если лить 92 бензин то может греться и надо выставлять зажигание пораньше, так ли это? И если да, то как выставлять и на сколько раньше?
2)Может ли быть так что дело только в зазоре на кольцах?
3)Как вообще адаптировать свой мотоцикл под 92 бензин? Поставить новую голову цпг больше объемом?
Если так, то от чего подойдет?
Спасибо, жду помощи, так как сам пока новобранец.
Опубликовано 05-03-2014 13:03
Со дня регистрации: 6920
IvanVoshod, И тебе привет. Для начала будет очень полезно тебе скачать немного справочной литературы отсюда: http://www.ru-mot...nloads.php . Полистай и массу интересного найдёшь.
рассуждаешь верно. перегрев идёт от неправильного угла зажигания. Может быть и из-за зазора в кольцах. Вполне может быть сразу и из-за двух причин. Напомню также, что у тебя стоят новые, неприкатанные кольца. Также движок может греться и из-за этого. Нужно время чтобы они прикатались.
Адаптировать под 92 бензин просто. Голове ЦПГ нужен наоборот меньше объём. Поэтому её обычно отдают токарю и стачивают немного поверхность соприкасания с гильзой. Много говорилось об этом. Кто-то не стачивает вообще, а только меняет угол опережения.
Так что скачай литературу и почитай. Там масса полезного.
Добро пожаловать в наши рядыsm60
Изменил(а) K-750, 05-03-2014 13:07
ИЖ Планета 2 DED'a
ИЖ Планета 2 DED'a
117,570,295 уникальных посетителей
