18 November 2026 21:47
Не могу затянуть сцепление
Опубликовано 12-12-2013 18:30
Со дня регистрации: 5160
Прошу прощения,наверно руки не из того места у меня.подскажите,не могу отрегулировать сцепление,восход-3м,откручиваю болт на крышке картера,там регулировочный винт,и гайка еще есть,по книжке нужно гайку придерживать ключем,но ключ у меня туда не влазит,вот и в итоге нормально гайку мне не затянуть,сцепление пропадает после нескольких выжиманий его на ходу,наверное когда его отпускаю и диски начинают взаимодействовать-помоему в это момент.подскажите как осуществить регулировку сцепления,НЕ сплю ночами,буду очень благодарен Вам за помощь,надеюсь понятно объяснил.(еще пробовал,одевал биту на эту гайку,держал биту плоскогубцами,а в отверстие биты,вставлял отвертку и регулировочный винт так вот мог крутить,все равно не получалось).И еще вопрос гайка должна быть сильно закручена?Мот ремонтирую уже давно,достался в ужасном состоянии,и хочется дело до ума довести.помогите.
Опубликовано 12-12-2013 23:19
Со дня регистрации: 5210
bulavsky,
1. есть подозрение, что диски сильно изношены.
2. бита не очень удобно, поскольку не пролазит большая отвертка. лучше трубчатый ключ.
3. сначала надо оттянуть винт, а потом закрутить его до состояния, когда он начнет сопротивляться (уперся в диски) потом оттянуть на 1/8 оборта и не отпуская из этого положения винт затянуть гайку.
если правильно я понял, то сцепление ведет после нескольких поездок.
тут надо еще проверять равномерность натяжения пружин,
заменить трос сцепления и смазать и обслужить блок передачи усилия с троса на шток.
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 13-12-2013 19:17
Со дня регистрации: 6599
если нет инструмента для данной операции, что, лень крышку снять и сделать все просто и удобно! пять винтов все таки, заодно и диски поменятьsm34
Водительский стаж: 14 лет.
Опубликовано 13-12-2013 22:17
сцепление пропадает после нескольких выжиманий на ходу, это может быть из-за пружин?или изношености дисков?ведь я же начинаю ехать нормально-трогаюсь без проблем
Опубликовано 13-12-2013 22:18
что такое трубчатый ключ?подскажите каким инструментом сделать?
Опубликовано 14-12-2013 17:55
Со дня регистрации: 5756
http://radikall.com/images/2013/12/14/JYB5p.jpg
торцевой трубчатый, а вообще Иваныч прав: слей масло, скинь крышку.
Посмотришь на состояние дисков, равномерно ли они отходят.
Глаза боятся,а руки крюки))))))))
Восход 3м 86г., Восход 3м-01,
Honda CB400SF 94г.
Изменил(а) ZiDimaN, 14-12-2013 17:59
Опубликовано 14-12-2013 20:56
Со дня регистрации: 6920
bulavsky написал:
Трубчатый ключ. это стальная трубка. С одного конца трубки рабочая поверхность под гайку. а с другой отверстия под вороток. Чаще всего применяется для откручивания свечей
Изменил(а) K-750, 14-12-2013 20:59
Опубликовано 15-12-2013 20:02
Со дня регистрации: 6673
Однако "трубчатый" ключ для выполнения данной операции имелся в штатном комплекте инструментов мотоциклов ковровского завода
Вот такой вот
saveimg.ru/pictures/15-12-13/3cafc38ad566ec25a6e8a5b84b1b591c.jpg
saveimg.ru/pictures/15-12-13/caf620fa136f527f5f300f97232c636b.jpg
Изменил(а) taugras, 15-12-2013 20:11
Опубликовано 15-12-2013 22:29
Со дня регистрации: 5744
taugras,
Ключь на фотке еще наверно с немецкого трофейного dkw. В союзе делали так ключ для сцепы: подобие трубки на 10 (как на фото) длинной сантиметров 10 и к ней приварена монтировочка мотоциклетная. Точно такой же и на 12 "ключ". Оба в зип-комплекте.
Но в контексте требуется настроить сцеплние... думаю надо снять левую крыжку полнстью, как уже советовал кто-то, прокладку можно выкинуть если порвется, её заменит герметик спокойно.
Далее со снятой крыхой . На руле выжеть сцепу и глядеть сверху на барабан - на выжимной диск - непараллельность, если так можно варазиться, недопустима. Вкручиванием или выкручиванием пружин(они вкручены по резбе) надо добиться равномерного отжатия выжимного диска на глазок. Для поверки регулировки: заводиш движок на одевая крышку, выжимаеш сцепу и глядиш, чтоб выжимной и остальной пакет не соприкасались и чтоб меж ними не оченьуж большое расстояние было. Метод крайне еффективен!
Заодно отдефектовываются лопнувшие и т.п. фрикционы в барабане.
Опубликовано 16-12-2013 17:05
XY,
Нет это тот самый ключ. а монтировку приваривают сами владельцы. Если внимательно посмотреть на первую фотку то на левом конце можно увидеть наружный шестигранник. Вот этим шестигранником этот ключ и вставляется в монтажную лопатку (как ты правильно заметил на ключе на 12 тот же самый шестигранник). А в монтажной лопатке было шестигранное отверстие для них.
Кроме того этот ключ можно вращать опять же за внешний шестигранник обыкновенным ключем на 14, а лопатку использовать как торцевой на 14
Опубликовано 16-12-2013 21:03
Большое спасибо за помощь)очень рад что объяснили)хочу доделать,может когда ни будь и внешний вид поправлю)
Опубликовано 02-06-2017 06:05
Со дня регистрации: 3456
Пол: Мужской
скажите пожалуйста параметры гайки на корзину сцепления
Опубликовано 02-06-2017 09:00
Со дня регистрации: 5850
Гайка М12х1,5LH-6Н
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Восход 3 Kazimir'a
Восход 3 Kazimir'a
117,570,187 уникальных посетителей
