Сообщений: 14 Зарегистрирован: 17.09.13 Со дня регистрации: 4811
вчера поставил новое колено с подшипниками , сначала установил в левую половинку колен вал покрутил все свободно ходило , потом полностью собрал половинки и закрутил , ход колена стал не свободный (( как будто что то мешает но не пойму что это нормально ? разработается ? или половинить смотреть
да нет, вал ходит идеально биения нет ,раскручивал дрелью , прекоса подшипников тоже не может быть , в идеале он новый должен свободно крутится в сборе ?
Добавлено через 02:17 мин.
его вращение же на прямую связано с подшипниками , может когда забивал повредил подшипник?
alexander84, ну знаешь 10 соток ты врятли увидишь дрелью раскручивая, а это уже запредельное биение.
еще могут быть подшипники новые говно.
когда с товарищем его Ю5 капиталили, так мы заказывали нормальные подшипники по 270-350 рублей за штучку.
venom33,
нет не очень туго , такое ощущение на самом деле что сальики сильно сжимают подшипники не китай хорошие брал , разбирать не хочется блин уже на герметик с прокладкой посадил половинки((( думаю дрелью хорошенько покрутить можт чо и выйдет .
Добавлено через 01:46 мин.
bayk,
я по 100р брал в сокольниках (закрытые с кожухами ) всетки думаешь есть вариант повреждения ? просто так крутились очень хорошо.
alexander84, а осевого люфта на них не было? просто так не скажешь, если не посмотреть...
постарайся определить есть ли подклинивания при вращении или просто туго вращается. если просто туго, в принципе может и ничего.
bayk,
нет люфта не было , странно что когда крутил колено не надевая правую крышку колено вращалось идеально ,собрал все и капут ,заедания нет в том то и дело , но крутится постоянно не очень свободно( мне нужно дальше собирать завтра цилиндр с расточки приедет а я парюсь с этой темой (
Добавлено через 02:45 мин.
и об стенки точно не цепляет, все дело вот именно в подшипниках, и думаю жестко сели сальники ,ну даже если разберу назад что в принципе не долго ,что я там увижу ))
сова 200 кросс
