Со дня регистрации: 4826
Вообщем купил мотоцикл Восход 3М с пробегом 8500 и с этого момента что-то пошло не так .
Толком я на нем и не покатался , на первый день начал дурить карбюратор .
Вот список проблем сейчас :
1.Заводится мотоцикл нормально , когда нальешь поплавковую камеру . На полной поплавковой камере заведешь , он едет великолепно пока там не закончится бензин , а бензин заканчивается быстро . Он начинает дергаться , не выдает полной мощности , глохнет на холостых (как-бы я не пытался их настроить) . И как будто не поступает бензин туда , в полной мере , обрывками как-бы .
2. Вторая проблема в том ,что прошлый хозяин зажигание сделал на кнопку стоп-двигатель (Внизу-вкл.,Вверху должен глушиться) , но он не глушиться вверху , а лишь изменяется звук , становиться глухим и тихим . Но это пол беды . Не знаю с электрикой проблемы это или нет , но Проедешься чуть-чуть (5мин.) кнопка зажигания в нижнем положении . Он также начинает чудить и глохнет , а потом только заводиться в верхнем положении кнопки . Но если он еще чуть постоит он опять нормально заводиться . Отец говорит , что масло с коленвала заливает свечу , так ли это или нет . И надо заменить сальники .
3. Льется масло из патрубка или откуда-то на правую крышку картера . Возможно связанно с сальником.
Карбюратор продувал , прочищал , краник ,
