Сообщений: 2 Зарегистрирован: 31.01.12 Со дня регистрации: 5407
после года стояния я установил новый цилиндр и головку на восход 3м . немного помудрил с зажиганием и с карбом и он завёлся с ножки.но проблема в том что он крутится в обратную сторону.тоесть если включить скорость то мотоцикл поедит назад а не вперёд.когда завожу он крутится правильно но как заведётся сразу в обратную сторону . помогите пожалуста
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 6522
Вот вычитал:
В отличие от четырехтактного, для двухтактного двигателя с симметричной диаграммой газораспределения совершенно безразлично, в какую сторону будет вращаться его коленчатый вал. Рабочий цикл от этого не меняется, так как газораспределение осуществляется самим поршнем, который во время движения открывает и закрывает окна цилиндра. На некоторых двигателях, чтобы коленчатый вал при пуске вращался в нужном направлении, конструкторы немного смещают ось цилиндра по отношению к оси вала, предупреждая таким образом возможность обратного вращения.
Почему же задний ход иногда все-таки появляется? Причина здесь одна — неправильный момент опережения зажигания, а условия, вызывающие его, могут быть различны. Вот главные.
1. Регулируя зажигание, водитель по ошибке установил слишком большое опережение. В этом случае рабочая смесь воспламеняется задолго до окончания такта сжатия. Давление расширяющихся газов больше кинетической энергии кривошипно-шатунного механизма, и он начинает движение в противоположном направлении. Достаточно правильно отрегулировать зажигание — и все будет в порядке.
Сообщений: 106 Зарегистрирован: 24.07.12 Со дня регистрации: 5232
voshodoman007,
У меня было тоже самое заводился в обратную сторону,после того как я купил новый генератор 90w Проблему решил заменой нового магнита на старый(генератор с выносным датчиком) и вот когда поставил старый магнит то стал заводится как положено!А как ставлю новый то начинает лигатся и заводится в обратную. Раз ковырялся в зажигании то смотри там проблему что наковырял!
Восход 3м-01
