@Archangel@, маленькая трубочка в картере около карбюратора, её обычно шлангом с отверстием воздушного фильтра соединяют. Не понимаю, как масло может течь вверх - это раз (ибо сапун представляет собой алюминиевую трубку), не понимаю, причём тут левый сальник коленвала - это два.
Сообщений: 766 Зарегистрирован: 28.02.11 Со дня регистрации: 5743
VovaNasos,
про эту трубочку я понял, но помое-му они что то другое обсуждают((( Но не может масло пойти вверх, оно наоборот вниз по нему должно идти из воздухана....
На верхней плоскости головки закрепляют детали привода клапанов, которые закрывают крышкой с колпаком 5. На колпаке смонтирован сапун 3. Он сообщает полость картера с атмосферой. Сапун необходим для предотвращения выдавливания масла через уплотнения картера проникающими из цилиндров газами. Через сапун выходят наружу воздух и газы, прорвавшиеся из цилиндров в картер. Если после остановки двигателя давление остывшего в нем воздуха стало ниже атмосферного, воздух входит в картер снаружи через сапун. Проволочная набивка, смоченная маслом, очищает воздух от пыли. В некоторых двигателях сапун расположен на боковой стенке блока (со стороны камеры штанг) или в крышке горловины для заливки масла в картер. Большинство автомобильных двигателей имеют принудительную вентиляцию картера.
К нижней плоскости блок-картера прикреплен поддон, который служит резервуаром
XY, речь о Восходе 3М а не об оппозите
