Сообщений: 259 Зарегистрирован: 27.04.08 Со дня регистрации: 6781
Всем доброго времени суток ... недавно нарыл на свой восход 3м-01 поршневую 200 сс без колец и поршневого пальца .. вопрос .. можно ставить палец з 175 й поршневой на 200ю и з чего можно поставить кольца живу на Украине с Совы найти не реально .. на поршне солдатики ( те фигня сто не позволяет кольцам проварачеваться на поршне ) установлены аналогично как на яве 350 на дне канавки ... а не с боку как у восхода ..
Восход 3м 1991 г в строю
Восход 3м-01 1992г в строю
мопед карпаты продан
Минск 1992г Продан
ява 634 продан
ява 638 продан
WV Golf2 1988 порезан
WV Golf2 1991 продан
ЗаЗ таврия в строю
ваз 2101 продан
ваз 2108 на ремонте
Сообщений: 67 Зарегистрирован: 18.06.10 Со дня регистрации: 5999
Пальцы одинаковые, главное чтобы он в поршень с натягом входил. Солдатики такие и должны быть на 200сс там кольца другие, не такие как на 175. Кольца лучше найти оригинал, от другой техники пока никто не нашел. В инете видел инфу что подходят кольца с явы чекушки, под номинальный размер поршня нужны кольца 4-5 ремонта, под ремонтный поршень 6 ремонт.
Не забудь поменять карбюратор!
Карб нужен жиков от курьера(2928се 2861100) или к65к. Можно переделать восходовский карб - заменяется распылитель(нужен 2.65 от юпитера) и главный топливный жиклер на 220, ну можно поставить на 240 от к62д).
