19 November 2026 03:02
не стабильная работа двигателя
Опубликовано 15-07-2012 09:19
Со дня регистрации: 5240
Привет всем. С недавнего времени стал барахлить двигатель на восходе 3м 01. Во первых стал на много хуже заводиться, а если под сосать то заводится только с толкача. Во вторых при полном открывании заслонки карбюратора двигатель не набирает максимальные обороты и издает характерный гул как будто душит его чем то . На холостых и средних оборотах работа более менее нормальная. Свечи менял, карбюратор чистил, топливный болт крутил, все без изменений.
Для наглядности вот видео:
YouTube Video
Изменил(а) Alexjs1, 15-07-2012 10:50
Опубликовано 15-07-2012 09:52
Со дня регистрации: 6619
Тяги на таких оборотах нет?
1. Для начала сними карбюоратор, проверь все жиклеры, промой, прочисти
2. Проверь герметичность крепления карбюратора
Опубликовано 15-07-2012 10:49
Тяга на этих оборотах более менее нормальная.
Карбюратор снимал и чистил раза подряд. Все вроде чисто. На счет герметичности не знаю, но внешних признаков не вижу, все чисто ни где не капает и не течет. Прокладки в нормальном состоянии.
Опубликовано 15-07-2012 10:53
Со дня регистрации: 6213
Alexjs1,
Судя по видео, это перебои в системе зажигания 100500%. Я сам с таким сталкивался на своем восходе. Начни с замены свечи. если не поможет- меняй дальше катушку БКС. У меня был неисправен генератор. Удачи! Ах, да. и помой двигатель. Ну противно ведьSad . Технике чистота, ласка и смазка
Изменил(а) BrezhNev, 15-07-2012 10:54
Опубликовано 15-07-2012 11:01
Свечи менял, все по прежнему. Катушку еще не менял, надо попробовать. На счет грязи ты прав, запустил малость.
Опубликовано 15-07-2012 11:03
Alexjs1,
купи новую свечу 17рублей. и меняй далее на заведомо рабочее.катушка, БКС, генератор.
Опубликовано 15-07-2012 11:34
Со дня регистрации: 5427
BrezhNev написал:
Alexjs1,
поддерживаю, у меня такая муть была из-за свечи. Если свеч "вроде как" работает то это нифига не значит что она нормальная, у меня 2 свечи были которые отлично искрили на воздухе а с движок с одной из них не работал вообще, а с другой примерно так же.
Могу предложить способ вкрутить свечу в бензопилу, если нет возможности подогнать рабочий мотак.
Опубликовано 15-07-2012 16:58
Свечи специально с рабочих аппаратов пробовал и катушку другую, все без изменений.
Опубликовано 15-07-2012 17:00
Alexjs1,
БКС, генератор
Опубликовано 15-07-2012 17:11
БКС тоже пробовал другой. Генератора другого нет
Опубликовано 15-07-2012 20:22
Alexjs1 написал:
Значит проверь его.
Сам генератор, как "совиный", так и "пилотовский" выходит из строя крайне редко. Для проверки его работоспособности необходим тестер с функцией омметра. Так, сопротивление зарядных обмоток (провод красный и корпус, или клеммы "3" и "М"Wink должно быть в пределах 400 Ом; сопротивление обмоток датчика (провод черный и розовый, или клеммы "Д" и "М"Wink - 40 Ом. Сопротивление обмотки цепи освещения (провод фиолетовый и корпус) должно быть 0,4 Ом.
Все замеры сопротивления производятся на гнездах отключенной от БКС штекерной колодки жгута генератора. Старые генераторы с КЭТами проверяются аналогично. Вместо сопротивления можно измерять величину напряжения переменного тока. На зарядных обмотках при проворачивании коленвала киком оно составляет примерно 50 В, на обмотках датчика - около 2 В. Конкретная величина напряжения зависит от того, насколько резко нажали на рычаг кикстартера.
Опубликовано 15-07-2012 20:45
Со дня регистрации: 5745
При измерении величины напряжения переменного тока, как советует sudars5,
следует воспользоваться стрелочным прибором, т.к. стрелка мгновенно и точно отклоняется в момент измерения, а тестор с цифровым табло долго думает - в итоге запариться можно с непривычки.
Alexjs1, А также незабудь проверить крышку бензобака, в неи дренижное отверстие не засорено должно быть, ещё сними шланжик с краника, посмотри - бенз должен течь хорошо . Не исключена диверсия, где-то что-то коцанули доброжелатели без палева. Поменять карб тако же.
Добавлено через 04:09 мин.
помнитса, мне дед пока я хавальником щелкал, снял шланг с карба и вогнал туда грузик от рыб. сети. Прикольно было...
Опубликовано 15-07-2012 20:53
XY, про диверсию подачи топлива не вариант, он же писал," когда ПОДСАСЫВАЮ заводится только с толкача" а раз он ПОДСАСЫВАЕТ значит бензин течёт, и вообще пока в поплавкой камере есть бензин мотак будет работать нормально. там даже в поплавковой камере есть специальное отверстие чтоб не создавался вакум.
Изменил(а) sudars5, 15-07-2012 21:06
Опубликовано 17-07-2012 10:07
Со дня регистрации: 5998
Забит воздушный фильтр или засорился глушак - сними фильтр и попробуй без него, если не поможет попробуй снять глушак.
Зажигание тоже может мозги трахать - отключи всю проводку и кинь провода напрямую - с гены на бкс с бкс на катушку.Главное чтобы при этом вся штатная проводка была полностью отключена.
Изменил(а) valery, 17-07-2012 10:10
Опубликовано 24-08-2012 20:13
разобрался с проблемой. Оказалось все таки БКС был неисправен. Ни кто не подскажет где купить возможно его?
Опубликовано 24-08-2012 22:29
Alexjs1,
Отдай ег о толковому электрику, пусть тиристор поменяет и конденсаторы. И прикупи химию для удаления монтажной пены...
Восход 3М-01 MasterGray'a
117,573,387 уникальных посетителей
