Хочу собрать двигатель, но цилиндр только круглый есть, а головка квадратная, дело в том, что поршневая новая и картер новый, смотреться будет не очень, что может случиться, если Я обточу крадратную головку под круглую?
sysambar, огспди... Во-первых, вручную обточенная головка смотрится ещё хуже квадратной на круглом цилиндре.
Во-вторых, тебе придётся спилить часть рёбер. Как изменится охлаждение - кто его знает?
Вывод: купи квадратный цилиндр и фсё.
Покупал квадратный новодел - лажа полная, по шпилькам нестыковки, гильза вроде еще куда не шло, а вот ребра и отверстия для шпилек кривые!
А еще впоршне, который был из комплекта замок одинвыходил как раз на отверстие в цилиндре
Где купить нормальный?
на рынке/с рук.
sysambar, можешь. Нижнюю часть можно сточить частично. Но блин, зачем это делать, когда можно добыть хороший цилиндр от 3М.
Сообщений: 334 Зарегистрирован: 11.03.12 Со дня регистрации: 5366
обреж болгаркой квадратную головку от 3/3м по кругу,потом обточи их (закругди верх). Мне кажется смотреться будет лучше чем родная круглая бошка раз в 200
Сообщений: 18 Зарегистрирован: 26.02.09 Со дня регистрации: 6475
Оооо, если болгаркой отпилить что получится очень интересно..... Если надумаешь -выложи фото....) У меня просто похожая ситуёвина. При замене поршневой я поставил китайское г... ваще очень стремно работает. Тянет слабо, греется. 1000 км проехал и не прикатался. Вот хожу теперь поглядываю на хороий б.у круглый цилиндр который имеется в запасе.......
