Есть квадратный цилиндр от Восхода - ребра квадратные, у него сорвана резьба на одном из выходных труб, хотелось бы восстановить резьбу, куда обратиться за помощью или как восстановить самому?
Если делать как положено - то надо либо новый цилиндр, либо идти к сварщику с аргоном, наваривать на резьбу металл и потом нарезать резьбу заново. Для этого нужен нормальный сварщик,иначе патрубок поведет и он перестанет быть круглым. Кроме того, плашка стоит овер 400 рублей. Зато это будет фирма есть более колхозные способы. Во-первых, холодная сварка. Нанес, затвердело, нарезал резьбу. Держаться будет, но нужна такая, которая температуру большую терпит. Есть способ еще проще, еще колхознее. Наворачиваешь гайку на сколько возможно, сверлишь четыре дыры в гайке и патрубке насквозь, нарезаешь резьбу и вворачиваешь четыре болта. Намотай много уплотнений, и оно будет работать. Но никакого подтягивающего эффекта нет. Как по мне, так метод для тех, кому "лишь бы не отваливалось".
