20 November 2026 02:50
Проблема с храповиком(сова 175)
Опубликовано 06-11-2011 14:43
Со дня регистрации: 6238
Когда корзину сцепления закрепляю пружинами притягиваю,полумесяц не возвращается,его приходится и в одну и в другую сторону толкать...
если пружины расслабить снять диски сцепления..то все как надо в одну сторону толкаешь полумесяц и он возвращается.
я просто точно не помню когда собирается вся левая часть там подкорзину сколько шайб надо класть? прокоментируйте пожалуйста кто понял в чем проблема
Сова 200 96г.в.
Suzuki GSX-R400
Опубликовано 06-11-2011 15:04
Со дня регистрации: 6565
Furioz, две шайбы под корзину
Опубликовано 06-11-2011 15:21
под корзину или под "палец" который надевается прежде чем надеть корзину?
Сова 200 96г.в.
Suzuki GSX-R400
Опубликовано 06-11-2011 15:37
Furioz, две ложатся на внутренею обойму подшибника первичного вала
Опубликовано 06-11-2011 15:47
blues,
спасибо за ответ,попробую,отпишусь
Сова 200 96г.в.
Suzuki GSX-R400
Опубликовано 06-11-2011 17:10
Со дня регистрации: 5767
там у тебя эти шайбы вообще есть?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 09-11-2011 13:25
Со дня регистрации: 5495
под втулку на первичный вал ставится одна шайба пожизнено!под заводной сектор одна тонкая широкая.а на сектор по тоньше.кстати в барабане счепления тоже шайба имеетсяWink
Опубликовано 10-11-2011 13:40
пфф ужас какой то перебирал движки сто раз а щас беда не могу вспомнить как шайбы ложатся...ребят выручайтеsm44
s017.radikal.ru/i416/1111/23/792f81c57b5bt.jpg
1 это цепь
2 это подшипник
3 это хрень на которую надевается полумесяц
синее поле это дно корзины сцепления
кстати нужна ли шайба под гайку которая надевается н коленвал?
какую именно шайбу надо класть на дно корзины сцепления ? втулка должна проходить через эту шайбу или нет?
под втулку какую шайбу надо? чтобы край корзины проходил глубже этой шайбы или нет?
Сова 200 96г.в.
Suzuki GSX-R400
Опубликовано 06-12-2011 16:11
Со дня регистрации: 5464
на первичный вал одеваешь шайбу она толстая примерно 2-3 мм потом одеваешь втулку ложишь широкую пружину и на втулку с пружиной барабан в барабан ложиш широкую толстую шайбу потом маленький барабан который с пружинами и прикручиваешь всё это закидываеш диски и закрываеш барабан.
Опубликовано 06-12-2011 20:44
Со дня регистрации: 6675
Шайба под гайку на коленвалу нужна и она специальная слегка выгнутая типа пружинная, чтоб стопорить гайку.
Опубликовано 07-12-2011 15:20
если под гайку которой притягиваешь звезду на кривом(коленвал),то там и обычная граверная шайба подойдёт,у меня всегда так было.
Минск 3.112 Лидер RAVSHAN'а
117,586,783 уникальных посетителей
