20 November 2026 03:10
· Гостей: 17
Восход 3м-01
Опубликовано 22-10-2011 13:45
Со дня регистрации: 5992
Недавно взял себе Восход 3м-01. ездил отлично около месяца,заводился с одного-двух киков. Бывший хозяин поставил новый поршень с кольцами.Нов один "прекрасный день" Поехал в магазин за хлебом. Вывез из гаража, прогрел, поехал. Доехал нормально. Когда поехал обратно мот работал как часы, но когда переключил на 4-ую передачу,резко
стала падать скорость, он тупо стал глохнуть.Ели-ели доехал на второй передачи до дома, поставил его. Простоял минут 15. Решил его вновь завести. Не в какую(((. Пошел к другу, раздавили бутылочку пивка. Рассказал ему о проблеме. Пошли мы с ним ко мне в гараж. Мот к тому времени простоял 2-3 часа, Выгнали мы его, и стали заводить. Реакции не какой,даже не схватывает с толкача. Я промыл карбюратор, покрутил его мальца. Решили опять попробовать завести. Результат тот же. Потом снял с Восхода 3м карбюратор, рабочий, поставил. Эффект тот же. Решил попробовать поднять иголку(может она по другому называется, хрень такая, ее зимой поднимают когда заводят), и к нашему удивлению мот завелся. Но нас это не очень обрадовало. Движок работал плохо, дымил из всех щелей даже где колено с цилиндром соединяется. Дым густой шел из глушителя, плюс когда газу дашь много, масло из него струей льется. Если заглушить его, то заведется только простояв часа два, когда остынит. Почитав подобные темы сделал вывод что накрылся один из сальников или оба. Хочу узнать по-подробнее, может это правый, просто движок не очень хочется половинить. Восход 3м половинел что бы заменить игольчатый подшипник, так стоит теперь без дела, не заводится.
Изменил(а) Defeel1, 22-10-2011 17:46
Опубликовано 22-10-2011 14:58
Со дня регистрации: 6563
У тебя скорее всего накрылся левый сальник. Все признаки соответствуют, тянет масло из коробки, в результате чего дымит.
Если бы вышел из строя левый сальник, он бы сосал воздух и были бы повышенные обороты, тупость на разгоне и т.д.
Опубликовано 22-10-2011 15:10
Я как раз на него грешил, сейчас ездил в Зенит, у них нет сальников((. Теперь вопрос такой, подойдут ли сальники от Восхода 3м на Восход 3м-01?
Опубликовано 22-10-2011 15:12
Со дня регистрации: 5967
да,и если боишься половинить,то есть статья
так что дерзай,удачи в переборке,заодно может чего ещё поменяешь
Опубликовано 22-10-2011 15:16
Я решил все прокладки поменять, кольца новые поставить. На следующих выходных дай бог погода будет нормальная, займусь и отпишусь)
Опубликовано 22-10-2011 21:36
Со дня регистрации: 5746
Перед тем, как ехать в магаз, не мог ты его хреновой жижкой заправить? А то ведь пока туда ехал, ехал на том что было в поплавковой камере, а оттуда уже на том что из бака в карп попало, смотря сколько км до магазина, конешно, ехать. О том что это однозначно сальник, я бы с уверенностью не скозал бы...
Опубликовано 22-10-2011 22:25
Наврятли, до магаза ехать около 600 метров. Плюс два дня до этого на этом же бензине катался.
Изменил(а) Defeel1, 22-10-2011 22:27
Опубликовано 23-10-2011 04:41
Со дня регистрации: 7181
уже сто раз писали: если правый сальник плохой, то, после того как поработает мотор, сам сальник снаружи становится мокрый. не так уж и сложно проверить. всяко легче снять генер, чем колоть движок.
на сколько я понял из описания, мотор не работает без обогатителя. значит это однозначно не левый сальник. возможно, что правый сальник. а может просто забилась система холостого хода в карбюраторе. попробуй завести и дать поработать мотору без обогатителя, но не на холостых, а подгазовывая, чтоб не система холостого хода готовила смесь а основная дозирующая. если будет работать, то скорей всего дело в карбе.
Опубликовано 23-10-2011 11:14
Он заводится только с обогатителем, а когда заведется, я его убирал. Он конечно долго очень на газ реагирует, но когда его разгазуешь нормально, даже на холостых работает. Но стоит на нем проехаться, или что-бы он проработал минут 10-15 все, потом хрен заведешь. Даже под головку пробовал подливать. Такой бред на двух карбюраторах, один из них брал с другого мотоцикла, на том работал отлично.
Опубликовано 23-10-2011 15:24
без обогатителя не дымит? на правый сальник не смотрел, не мокреет?
Опубликовано 23-10-2011 17:30
Без него дымит, но меньше. На правый не смотрел(нет возможности). На следующих выходных поеду, буду смотреть.
Опубликовано 23-10-2011 17:48
Со дня регистрации: 6281
Значит смотри сальник. правый) а бенз в карб нормально поступает??? может просто кранчик всякой фигней забился? Хотя наврятли, но для самоуспокоения можно проверить.
Опубликовано 23-10-2011 18:38
Я его в тот же день снял и почистил,и карб и кранчик)
117,587,213 уникальных посетителей
