20 November 2026 02:33
Двигатель от ТУЛЫ на ВОСХОД 3м!!!!!
Опубликовано 14-10-2011 10:00
Со дня регистрации: 5586
Можно ли двиган от Тулы запихать в Восход-3м???Просто у меня случайно, по халяве двиган от ТУЛЫ появился и ВОСХОД-3м без двига стоит, ну я и подумал глидишь получитсяsm08 Но я ни как не могу завести двиган от ТулыFrown искра убойная! зажигание вроде настроил, Карбёр К-65 стоял, я подумал может в нем дело, и заменил на проверинный К-62в, кик 2 раза дернул и он схвотил! 2-3 цикла сделал и умерShock с тех пор даж не схватывал ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО!!! я уже весь мозг вынесsm52
Приобрел:
ИЖ-Юпитер 5 Переходная модельSmile
(1985г.)
Опубликовано 14-10-2011 10:13
Со дня регистрации: 5857
Клапан лепестковый или кондёр смотри.
Опубликовано 14-10-2011 11:36
Со дня регистрации: 6281
Man58ruS, двиган запихнуть можно, у нас так делали, сначала движок поставь, а потом уж заводи двиг, так хоть толкнуть можно.
Опубликовано 14-10-2011 19:57
MICHAIL написал:
А по подробней про клапан можно????Smile
Приобрел:
(1985г.)
Изменил(а) Man58ruS, 14-10-2011 21:21
Опубликовано 14-10-2011 20:20
shelby написал:
Так он стоит на "Тулице" 79 г.в которая востановлению не подлежит, а вот двиг на ней sm30
Добавлено через 13:15 мин.
Короче седня цилиндр снял а тамsm51 поршень вроде меняли, пакоцаный но даже нагара нет!кольца новые!__А да еще забыл сказать: там короче генератор не подключен.Я так сделал от автоакума через прерыватель с конденсатором на катушку(кстате она от Ваз2106) и на свечу разу меется. ИСКРА УБОЙНАЯ !!!sm38
Добавлено через 03:13 мин.
ЛЮДИ раскажите про ЛИПИСТКОВЫЙ КЛАПАН по подробней!!!!!
Приобрел:
(1985г.)
Опубликовано 14-10-2011 21:01
Со дня регистрации: 5517
Увиличения мочности на восход 50% и скорости з 95 до 125 км\час.кому интересно пышить.
Опубликовано 14-10-2011 21:44
Со дня регистрации: 5967
Man58ruS,
во первых лепестковый клапан,он стоит на впуске,между цилиндром и карбюратором и не даёт смеси вылетать обратно
Опубликовано 15-10-2011 08:52
Seryn9lka написал:
Man58ruS,
Спасибоsm42, ладно седня еще раз разберу и выложу фоткиSmile
Добавлено через 00:57 мин.
А я когда восходовский двиган половинел там не какого клапона не было?и пер он на 3 на полных оборотах в 22* гору днинной около 800метров и ему не хватало 4 передачи(она вылетаетsm03)отличный был двиган!!!пока масло струей изкартора не хлынулоsm07
Приобрел:
(1985г.)
Изменил(а) Man58ruS, 15-10-2011 08:53
Опубликовано 15-10-2011 08:58
потом когда располовинел я выпалsm04 КАК ОН ТАК ПЕР ЕСЛИ ТАМ БЫЛО 3/4 КОМПРЕССИОННОГО КОЛЬЦА!!!!!__а если бы там было все нормально.....sm10
Приобрел:
(1985г.)
Опубликовано 15-10-2011 20:42
Man58ruS написал:
MICHAIL написал:
Бывает что у клапана резинка-прокладка трескается ,воздух сосёт Или лепесток сносился.
Опубликовано 16-10-2011 08:18
Пацаныsm38 там вообще нет лепесткового КЛАПАНА sm40!!!!
Приобрел:
(1985г.)
Опубликовано 16-10-2011 08:27
Эт мой Восход-3мSmile
s017.radikal.ru/i420/1110/be/e6e529a75735.jpg
_______________________________________________________________________
"Тулица" 79г.в(хламSad)
s017.radikal.ru/i402/1110/4d/c87b0b6ec5a0.jpg
А вот и долбаное ДВИГЛОShock
s017.radikal.ru/i424/1110/96/cd295b072639.jpg
Приобрел:
(1985г.)
Опубликовано 16-10-2011 08:32
Со дня регистрации: 5725
А крепление двигателя подходят или нужно переваривать .
Опубликовано 16-10-2011 08:38
Я чет слышал что там вообще нет лепесткового КЛАПАНА!!!! Там кароч в поршне горизонтальное овальное отверстие, а в гильзе вертикальное тольк НАФИГАsm40 кароч я вчера забухал вот и не разобрал двигsm37 седня вечером выложу фото обной шняги которая меня напрегаетsm04!!!
Приобрел:
(1985г.)
Опубликовано 16-10-2011 08:41
Alexsei72rus написал:
Да вроде 2 из 3 подходят, да тут проблемка со сваркойsm05(мин. 5 кусков!!!!Shock)
Приобрел:
(1985г.)
Опубликовано 16-10-2011 09:39
Помойму только одно крепление подходит.
Опубликовано 16-10-2011 09:57
Со дня регистрации: 5882
Лучше сначала поставь двигатель, а потом заводи:-)
С толкача то полюбому заведётся, а потом настроишь и будет с тычка заводиться))
Я видел движок от мотороллера только в ижевской раме *SCRATCH*
Восход 3М
Минск
(один на ходу, другой делать надо)
Урал
(нужно красить, чистить)
мотороллер Муравей (тоже красить надо)
мопед Копейка (д6)
Опубликовано 17-10-2011 05:58
блин люди извените я опять с бодуна, опять фотки не сделал....sm37
Приобрел:
(1985г.)
Опубликовано 31-10-2011 07:26
Ждёмsm38
Man58ruS, ну ты где ёмаё ?sm53
Изменил(а) MICHAIL, 31-10-2011 07:26
Опубликовано 09-12-2011 15:48
Со дня регистрации: 5504
Мен бросай бухатьsm03 трать деньги на мот)))Grin
Владелец:
Восход 2 1972г. http://www.ru-mot...ad_id=6042 продан!
Ява 350/634. http://www.ru-mot...ad_id=6725
Восход 3М-01 maysakov'a
117,586,652 уникальных посетителей
