19 November 2026 01:22
Форум » Другие мотоциклы (не Восход, ЗиД) » Все вопросы про оппозиты
не идет зарядка акб
Опубликовано 17-10-2011 20:45
Со дня регистрации: 6125
завожу мот красная лампа не тухнет. контакты все проверил все хорошо.
В чем дело? как проверить реле и генератор?
реле 330
Опубликовано 17-10-2011 20:47
Со дня регистрации: 6653
Заряд точно не идет ? Вольтметром посмотри на клеммах сначала.
Опубликовано 17-10-2011 20:54
гляну на выходных. Хотя вроде лампа тухнуть должна если заряд идет.
аппарат стоял лет5 в гараже я почистил все контакты и после 15 мин киканья он заработал. радости не было придела пока не обнаружил сию проблему
Опубликовано 17-10-2011 23:20
Со дня регистрации: 5700
Для начала надо прозвонить обмотку возбуждения генератора (к сожалению на "Днепрах" обрыв обмотки - типичная неисправность), для этого отсоединить провод от клеммы "Ш" генератора. Относительно "массы" должно быть сопротивление около 10 ом, если нормально проверь, поступает ли напряжение возбуждения. При включенном зажигании и неработающем двигателе на клемме "Ш" должно быть около 12 вольт (отсоединенный ранее провод подключить назад как было), если напряжения нет - смотри реле РР-330. Если есть, должно все работать.
Восход-3М 85 года
Изменил(а) Vova-voshod, 17-10-2011 23:28
Опубликовано 25-10-2011 17:49
сделал))) контакт в самой рр окислился просто. Думал это врядли возможноsm05 так как крышка плотно садиться и вроде не должна пропускать воду
ИЖ Юпитер-3 Cooler'a
117,572,602 уникальных посетителей
