11 November 2026 08:56
Форум » Другие мотоциклы (не Восход, ЗиД) » Все вопросы про оппозиты
Вклинил Урал имз8.103.10
Опубликовано 23-06-2014 13:22
Со дня регистрации: 6335
Собрали с другом движку на Урал имз8.103.10, тот стоял 10 лет после детских покатушек без масла (в живых от двигателя остался только корпус и маховик) Поршневая новая, головки новые, короче почти все новое, кроме коленвала (у знакомого взяли вместе с подшипниками), старый маслонасос, распредвал, шестерни, генератор и прочее. Двигатель поставили на раму, коробку прикрутили и все остальное. Завели вроде кое-как, с зажиганием мудрились долго, с карбами, но поехал. После 70 км пробега перстал подавать признаки жизни. Поставили зажигание другое (оптика+коммут от ВАЗ 2108) заработал, поехал. Вчера заводим - ножка пару раз подклинила при топании, но потом все вроде нормально стало, мот стоял на холостых тарабанил, чуть чуть газу дали (на четверть ручки) в движке загремело что-то и он заглох... ножкой не протопнуть, с толкача не стали пробовать. Сняли котлы - везде стружка алюминиевая, но не понятно откуда...
Теперь собственно вопрос: что могло развалиться?
если подшипники на коленвале (собственно на них и думаем, они старые были, но без люфтов и шума), то можно ли их как-нибудь поменять без вытаскивания коленвала, ибо поршня с шатунов не снять, пальцы из морозилки были запрессованы в горячие поршня.
забыл еще: вчера до того как завели первый раз его на тросе за машиной таскали, пытались с толкача завести (оказался аккум разряжен), потом зарядили и он завелся. могло ли там что-нибудь раскрутиться из-за того что его с толкача завести пытались?
Розовая макака, была прогулочной, станет гряземесом)))sm14
Восход 3 1986 года разобран, ждет лета и покраски)Shock
люблю своих коников, туда еду я на них, обратно они на мнеGrin
Изменил(а) Wintron, 23-06-2014 13:26
Опубликовано 24-06-2014 06:36
Со дня регистрации: 5203
Wintron, по моему попахивает отсутствием маслоподачи. а стружка видать с котлов.
П.С. я в оппозитах не силен. но четырехтактник, он и в африке четырехтактник.
может вы кольца зажали сильно? меряли зазоры в замках перед установкой??
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 27-06-2014 13:30
bayk,
с кольцами, да и в целом с поршневой, все хорошо, это 100%! никаких царапин на цилиндрах и поршнях нет, масло уже туда со стружкой видимо приходит, только не понятно откуда она берется... завтра придется видимо опять двиг снимать и разбирать, все чистить и промывать. Потом отпишусь как обнаружим причину проблемы.
причем цилиндры чугунные, а стружка алюминиевая...
Добавлено через 20:59 мин.
разобрали... первый раз такое видел, но все же: юбки поршней сплющены и расколоты, обо что они могли стукаться я ума не приложу, крошка от поршней попала в нижнюю головку шатуна и он заклинил в вмт, как теперь вытащить коленвал? чувак, у которого брали колено сказал что возможно тот был от милицейского урала с короткими шатунами, но во что втыкались поршня юбкой мы так и не определили, на поршнях надиры и удары есть, а на коленвале не видно... кто вообще с такой проблемой сталкивался, может подскажете что-нибудь?
Изменил(а) Wintron, 24-06-2014 12:10
Опубликовано 27-06-2014 14:29
Со дня регистрации: 5994
Wintron, если что-то при вращении заклинило из-за попадания постороннего предмета, то расклинить можно, крутнув в обратную сторону.
Запросто описанное может быть следствием либо овальности цилиндра, либо неправильно подобранной пары цилиндр-поршень, либо бракованного поршня, либо попросту перегрева. Охарактеризуй возникший шум, когда газу дали. Тогда можно будет определить, обо что удар.
Длина шатуна тут не при чём. Во-первых, с твоих слов мотор работал нормально. Если б дело было в шатуне, а удар об коленвал, стук был бы всегда.
Стало быть, что-то попало в КШМ в процессе работы. Например, мусор, забытый при сборке; например, отколовшийся кусок чего-то. Маслонасос проверьте, не отломилось ли от него чего. Всё навесное надо бы снимать и смотреть.
Опубликовано 29-06-2014 20:14
VovaNasos,
я сам ума не приложу в чем дело, почему оба поршня сбиты и обо что? в обратную сторону не расклинивается((( звук был такой, как в детстве на колесо велосипеда прищепку вешали чтоб он как мотоцикл трещал) то есть как автомат тра-та-та-та))) не знаю как описать его еще, но не звук ударов, а именно треск! пока не знаем что делать, но скорее всего просто поменяем двиг)
Восход 3М Sergei
Восход 3М Sergei
117,310,442 уникальных посетителей
