19 September 2026 00:33
зажиганеи на восход 3м
Опубликовано 24-09-2011 15:07
Со дня регистрации: 5697
От чего подойдёт зажигание на восход 3м ? Может подойдёт от чего нибуть, а то родное не могу найти!!!!
Опубликовано 24-09-2011 16:20
Со дня регистрации: 6460
sambist, Минск.
Опубликовано 24-09-2011 18:17
А от мопеда толи рига, толи дельта подойдёт ? Я глянул так то похожи ну может меньше или нет ?
Опубликовано 25-09-2011 19:18
Со дня регистрации: 5485
подойдет электронное 26.3701 карпати дельта, только тебе понадобятся шайбы у этого генератора нет ушек и у него немного сторону сточить а то он в стенку упираться будет, кстати с мопедовским хорошо едет вот только свет тухлый
Опубликовано 25-09-2011 19:26
Со дня регистрации: 5581
да да от минска ставь
Восход 3м состояние 80%
К175б состояние 40%
Опубликовано 27-09-2011 12:22
а кулочковое от мапеда подойдёт ?
Опубликовано 05-01-2012 10:51
Со дня регистрации: 5407
При установке ВМТ я пользуюсь штангенциркулем, а точнее глубинометром.Подскажите пож. сколько мм должен показывать штангель когда поршень в ВМТ(недоходя 2-3мм). Ато головку снимать неохота.
СЕАЗ 1113-жоповозка
ВАЗ-21053 2007г.-езжу
Honda Steed 400-новый конь
ametric.ru/ryu3.gif
Опубликовано 05-01-2012 11:15
Со дня регистрации: 5575
Strannik 48-11,
ты упри через свечное отверстин в поршень щуп, медленно крути и запоминай самое меньшее показание потом прибавь 2 мм своих (не понимаю в чем проблемма)
ЯВАсход люблю
Опубликовано 05-01-2012 12:07
Со дня регистрации: 6152
Strannik 48-11,
И не забывай золотое правило механики, что при ремонте и эксплуатации совковой технки, никакие точные измерения не нужныGrin! Их и на заводе от руки и на глаз настраивали.
Опубликовано 05-01-2012 14:23
При проведенных мной экспериментах,с помощью метода научного тыка сообщаю, оптимальный вариант 30мм.Всем спасибо.Cool
СЕАЗ 1113-жоповозка
ametric.ru/ryu3.gif
Опубликовано 05-01-2012 16:18
Strannik 48-11, 30мм до ВМТ! Ни х..а се! Проясни...
Опубликовано 05-01-2012 16:26
Со дня регистрации: 6103
ATM, наверно ошибся))
Днепр 11
Минск 3.115м
Ваз 21061
ВАЗ 21140 Ласточка
Опубликовано 05-01-2012 19:06
Да нет ,Ставлю штангель на 30 мм и шток глубинометра опускаю в свечное отв.Вы просто не так поняли. 3 часа сегодня колупался, проще было головку скинуть или как объяснял Margarin, сделать.Shock. Но ведь заработал ведь мот!!!
СЕАЗ 1113-жоповозка
ametric.ru/ryu3.gif
Опубликовано 06-01-2012 08:34
Strannik 48-11, теперь понятно, это у тебя просто точка отсчёта выбрана такая, а там хоть 30мм, хоть 60мм может выйти. Я делал так, опускал глубиномер в цилиндр, через свечное отверстие, проворачивал потихоньку КВ и как поршень достиг ВМТ засёк показания штангена. Далее вращая КВ против часовой стрелки добился такого что поршень упирался в глубиномер на котором выставлено значение больше на 2,5мм от первоначального. Вот и вся премудрость!
Восход Xiver'a
Восход Xiver'a
116,792,054 уникальных посетителей
