19 September 2026 01:52
Странная поломка нового генератора
Опубликовано 15-09-2011 23:42
Со дня регистрации: 5639
Купил новый генератор с индексом 432.3701 14 вольт 90 ватт, неоднократно который описывался здесь на форуме. Для начала слегка разобрал его, пропаял, собрал. Небольшие трудности возникли уже при установке - ротор плохо садился на правую цапфу коленвала, как будто недоточенный конус. Пришлось подгонять по старому коленвалу. Поставил, завел, все работает. уже на холостых с включенной галогенкой в фаре 60 вт выдает 11 вольт. Но радость моя была не долгой, поездив всего два дня - заглох внезапно посреди дороги. Вскрытие показало обрыв зарядной катушки из-за поломавшейся пластины на ней. К тому же поцарапало провод на соседней катушке освещения. Причем проверял после сборки - ротор за пластину не цеплял, почему она сломалась, не понятно. Вопрос к электрикам: для чего нужна эта пластина? (может какой-то магнитный экран или шунт?). Можно ли без нее? Катушку я перемотаю без проблем, а вот что делать с пластиной, вырезать новую, или поставить без нее?
Восход-3М 85 года
Опубликовано 16-09-2011 05:46
Со дня регистрации: 6121
Vova-voshod,
У меня тоже на 90ватном эта пластина сломалась за месяц. Я ездию без нее, уже второй сезон
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Электрооборудование: 6В 75Ват
Состояние: 90%
Опубликовано 16-09-2011 13:46
Со дня регистрации: 6460
Vova-voshod, пластина эта магнитный шунт, для ограничения напряжения зарядной обмотки. Ездить без неё нельзя, но если очень хочется то можно!sm04 Сам ездил без неё но правда на Г427. На новом генераторе, успешно мною перемотанном, аж две зарядные обмотки, и за два года ни одна из них не поломалась. Правда я перед установкой немного загнул концы пластин так что они цепляются за пластиковые края каркаса катушек. Сделал это не потому что знал о таких проблемах, а из-за того что на перемотанном генераторе края пластин упирались в соседние световые обмотки что в итоге привело бы к повреждению изоляции последних, а в итоге получил приятный бонус!!!
Скорее всего пластина разрушается из-за вибрации и попеременным притяжением к магнитам ротора.sm26
Опубликовано 16-09-2011 21:31
АТМ спасибо за ответ. Примерно так я себе и представлял ее назначение. Значит буду делать новую и искать способ ее надежного крепления.
Восход-3М 85 года
Опубликовано 16-09-2011 21:36
Со дня регистрации: 5905
Vova-voshod,
так же ситуация была,только я пол года проездил,я ездил без одного куска и нормально,а потом порвало обмотку таки,какие-то эти генераторы косячные с этой пластиной
Опубликовано 17-09-2011 14:13
Seryn9lka,пластинка то на старых потолще была.sm36
Опубликовано 17-09-2011 18:54
Со дня регистрации: 5684
Пластинка эта чисто из стали. Поять нежелательно, либо такую же делать из консервов, либо на клей или на заклёбки...)
Опубликовано 17-09-2011 19:01
Если с включённой фарой 60Вт 11 Вольт, это очень даже неплохо, то что надо.
Опубликовано 23-11-2011 20:17
Со дня регистрации: 5500
Vova-voshod,
А за сколько генератор покупал, у тебя вот такой http://www.mazepp...12372.html, а завод производитель такой же? Просто я видел во этотhttp://www.moto-b...kurer.html ,но он дороже в 2 раза. Интересно в чем фишка.Походу они разных производителей. Хочу на свой восход 3м купить новый,а не пойму какой лучше.
Опубликовано 23-11-2011 20:30
alexnet2011, генератор по второй ссылке, оригинальный ОЗАТЭ.
А по первой Китайская подделка.
Вот и вся разница.
Я видел в магазине оригинальный, да дурак не купил...
А потом пришлось покупать Китай, но после перемотки Китайский тоже не плохо работает, но правда верхняя крышка не такая блестящая как на фото, окисляется со временем...
Может поэтому Китайцы стали их красить в чёрный цвет, есть и такие...sm31
Изменил(а) ATM, 23-11-2011 20:31
Опубликовано 23-11-2011 23:08
Генератор у меня с блестящей крышкой, покупал в Харькове за 275 гривен, это примерно 1100 российских рублей. Как говорит уважаемый АТМ, это видимо китайская подделка, хотя работает нормально. Силовую обмотку пока не перематывал, поэтому на холостых напряжение чуть занижено (при включенной фаре). А поврежденную зарядную обмотку уже давно перемотал, пропитал электроизоляционным лаком, и уже езжу. Правда металлический магнитный экран другой не делал и не устанавливал (тот, что поломанный на фото вверху). Напряжение на ней не подымается выше 160 вольт, видимо из-за установленного внутри БКС стабилитрона.
Восход-3М 85 года
Изменил(а) Vova-voshod, 27-11-2011 17:12
Опубликовано 26-11-2011 20:36
Vova-voshod,
Большое спасибо за ответ!!!
Добавлено через 00:27 мин.
ATM,
Добавлено через 06:16 мин.
Vova-voshod,
Извини если вопрос не по теме, купил мот с рук восход 3м, он заводиться без ключа, в самой приборке все нормально,( новую поставил),я где то читал ,что коммутатор или катушка неправильно работают, , в следующем сезоне хочу сменить,генератор,коммутатор,проводку основную.
Опубликовано 26-11-2011 23:41
Я думаю - неработающий замок зажигания не повод менять всю проводку. Тем более, что в остальном наверное всё работает. Поскольку мотоцикл глушится замыканием клеммы Д от БКС на массу, то ищи обрыв провода, проверь контакты в разъемах, и наличие цепи в замке зажигания при вынутом ключе. Вот нарисовал тебе фрагмент схемы глушения двигателя на мотоцикле Восход-3м, думаю разберешься.
Восход-3М 85 года
Изменил(а) Vova-voshod, 26-11-2011 23:45
Опубликовано 27-11-2011 18:26
Vova-voshod, Спасибо за рисунок, мот в деревне,и доберусь я до него только по весне, тогда и проверю, проводка не в лучшем состоянии,поэтому ее все равно менять, а можно на восход противотуманки поставить? И что для этого надо. Я по осени сменил поршневую, по началу кое как заводился,в основном с толкача, поменял кучу свечей,регулировал зажигание,карбюратор, не помогло. Я вот думаю у меня искра непостоянная,стоит ли поменять коммутатор? Ты все на А-23 свечах ездишь? Хочу поискать аналоги из импортных свечей.
Опубликовано 27-11-2011 23:51
На Восход противотуманку поставить можно (одну - смотри ПДД), если генератор по мощности потянет. Для нее потребуется дополнительный выключатель от цепи габаритов.
Если у тебя непостоянная искра, причин этому может быть несколько- генератор, БКС, катушка, высоковольтный провод, плохие контакты в разъёмах, в общем надо проверять.
Насчёт свечей - я по прежнему пользуюсь А-23 российского производства, хотя есть множество импортных аналогов, например: http://www.motoiz...amp;id=384
Восход-3М 85 года
Изменил(а) Vova-voshod, 27-11-2011 23:52
Jawa 350/638 друга and200i
Разные мотоциклы
116,792,901 уникальных посетителей
