19 November 2026 11:59
Последсвия ремонта
Опубликовано 25-08-2011 06:40
Со дня регистрации: 5643
Располовинел двиг. Поменял сальник. Собрал обратно.
Не заводится.
Компрессии нет. (определил затыкая пальцем свечное отвестие.
Скинул головоку, промазал герметиком, поставил обратно.
Компрессия появилась.
Попробывал завести. Не заводится. компрессия снова стала низкая.
Искра есть. Бензин поступает.
Заметил что как-то тяжело крутиться коленвал, и с кика тяжело и особенно очень тяжело с толкача.
Что собрал не так ? Какие варианты ?
Добавлено через 00:16 мин.
Мотоцикл К-175
Изменил(а) DT_SE, 25-08-2011 08:03
Опубликовано 25-08-2011 07:25
Со дня регистрации: 6653
Какой сальник менял ? в кривошипе ? если так что хреново ты его поменял или коленвал не запрессовал.
Да и что за мода компрессию пальцем мерять, кольца сними все равно палец выбивать будет.
Опубликовано 25-08-2011 07:29
Со дня регистрации: 6562
Под головкой должна стоять медная прокладка, а не намазано герметиком
Опубликовано 25-08-2011 08:02
Прокладка была, но она уже была прожата.
Буду ставить новую вместе с новыми кольцами.
Сальник менял левый, тот что со стороны корзины сцепления.
Добавлено через 00:24 мин.
Почему может туго вращаться коленвал ?
Опубликовано 25-08-2011 08:06
DT_SE,
ты колено проворачивал после того как его запрессовал но еще не собирал ? скорее всего из за сальника. У меня кстати подобное было, я располовинил, но не найдя причины собрал обратно, все работало )
Опубликовано 25-08-2011 08:09
Со дня регистрации: 6507
Располовинивал ты каким методом? Скорее всего кв перекосило.
Опубликовано 25-08-2011 08:19
а какие методы существуют ?
Просто раскрутил болты и раздвинул 2 половинки, поменял сальныик, собрал половинки обратно и затянул болты. Иногда подстукивал молоточком через деверянную прокладку.
ArtyrKA написал:
DT_SE,
Колено полностью вытаскивал, крутил в руках.
Опубликовано 26-08-2011 08:35
Со дня регистрации: 5998
DT_SE,
Как вариант сальник от другой техники(например от минска) и очень плотно прилегает к цапфе - отсюда и тяжелое вращение. Либо ты поставил правый сальник вместо левого. Либо когда стягивал половины где то что то перекосило(попробуй легонько обстучать половины и цапфы и заного протяни).
Герметик под головкой ф топку, ставь прокладку, а лучше вообще притереть головку к цилиндру и без прокладки ездить.
Опубликовано 26-08-2011 09:37
Со дня регистрации: 6212
DT_SE,
Мешжу половинками прокладка есть???
ИЖ Планета 5 forggbl'a.
117,578,100 уникальных посетителей
