Сообщений: 38 Зарегистрирован: 19.10.10 Со дня регистрации: 5875
по началу как я полностью перебрал движок, поставил 65 карб (с), он ездил как новый рвал на козла! после чего он стал делать мозг если к примеру сесть вдвоём то он вобще тронуться не может! (правда стал ездить на 92) ну думаю что-то в системе питания! делал всё (даже ставил старый 63) с карбом продувал, настраивал поплавки, подымал опускал иглу, регулировал подачу воздуха (нижний болт с пужинкой) а ему всё равно и хочу заметить во время регулировки выше упомянутого болта холостые обороты вобще не менялись только если его вобще вытащить тогда начинает реветь(НО ЗАВОДИТСЯ КАК НОВЫЙ хоть ляг и заводи) ! ну далее заметил цилиндр сильно греется полез настраивать зажигание мутил мутил завожу садимся вдвоём и о чудо поехал! НО ВСЁ РАВНО ЕДЕТ ХРЕНОВО да можно сказать кое как! 3-ю скорость в двоих кое как подымает а в одного 4-ю только держит на малых выше не идёт! ЖДУ ВАШИХ ОПЫТНЫХ СОВЕТОВ ПО ЛЕЧЕНИЮ ЭТОГО ДУРДОМА КОТОРОМУ ВРЕМЕНАМИ НЕ ЗНАЙ ЧЕГО НАДО!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено через 17:09 мин.
СНОВа Я! в принципе у меня есть последние предположения я замотал глушаки кстате не его, один вобще обрезан, чтоб нигде не пробивало! может я его задушил(это предположение возникло из-за того, что на одном длинном глушаке слетела обмотка и стал пробивать) ЕЩЁ может не маловажно у него большие отработки сгоревшего масла может глушаки просто залило немного, но так то он ездет! ещё раз сильновато грееться цилиндр может пришел конец подшипникам коленовала? но я вшоке от карбюратора с которым что не делай ему до лампочки!
поршневая новая(цилиндр 00р, поршень 00р, кольца 00р, палец, стопорные кольца, даже свечка)) а вот подшипники им около 10 лет(на коленовале) но они на момент перебора дига были в удовлет. состоянии! на счет пропуска воздуха в системе питания это врядли но точно не знаю! там всё на совесть затянуто!
Сообщений: 3 Зарегистрирован: 30.03.12 Со дня регистрации: 5347
может прокладка где прохудилась, например на цилиндре, или меж половинок двига герметик прохудился, и воздух подсасывает или сальник коленвала прохудился....
