19 November 2026 11:41
Зид 200 нет компресии
Опубликовано 18-07-2011 19:58
Со дня регистрации: 5603
Всем здравствуйте. Возможно я повторюсь с вопросом по теме. По случаю достался не новый Зид 200, эксплуатация деревенская, поменял прокладку головки блока/ стояла медная. при снятии обнаружился след от подсоса воздуха/ поменял на паранитовую. В "сокольниках" сказали, что теперь только такие выпускают.После установки нет компрессии. Вроде закрутил до упора, а небольшая щель все равно видна/ прокладка возможно толстовата, но села в посадочное место ровно. Подскажите как исправить ситуацию!!!!
Опубликовано 18-07-2011 20:54
Со дня регистрации: 5615
Сажай прокладку на герметик теплостойкий. Я так всегда при переборке делаю.
sm67
Опубликовано 18-07-2011 21:08
Со дня регистрации: 6227
saveliy,
darkseo написал:
здесь просто головка цилиндраsm42 а так смотри может головку и цилиндр стоит притереть? я паранитовую затягивал и всё шикарно былоsm49 всё таки она эластична хоть немного.
Опубликовано 19-07-2011 09:46
А это может быть из-за того что колца накрылись?
Опубликовано 19-07-2011 09:50
Со дня регистрации: 5998
может..смотри какой зазор
Опубликовано 19-07-2011 10:06
зазор чего? Свечи или прокладки цилиндра
Опубликовано 19-07-2011 10:07
колец в цилиндре
Опубликовано 19-07-2011 10:30
поскольку я мало знаю каким должен быть этот зазор
Изменил(а) saveliy, 19-07-2011 10:31
Опубликовано 19-07-2011 21:42
Со дня регистрации: 5700
Мужики, зачем человека с толку сбиваете? Был конкретно поставленный вопрос о зазоре между головкой цилиндра и самим цилиндром при полностью затянутой головке. Этот зазор мало заметен (когда смотришь на просвет), но он должен быть - на усаживание прокладки. Конкретной величины сказать не могу, нигде об этом не сказано. Думаю, что 0,3-1 миллиметр. Что касается самой прокладки под головкой цилиндра - мое мнение однозначно - медная (из отожженной меди, мягкая легко гнётся) или алюминиевая. Никакого паронита, печальный опыт прогара у меня уже есть. На некоторые восходы ставили из тонкого армированного асбеста - тоже не плохо. Паронит это уже какой-то современный новодел. То что у человека виден был прорыв газов, следствие неравномерной затяжки головки. насчет всяких герметиков - в данном случае он неуместен, не забывайте о давлении и температуре здесь.
А компрессия да, смотри так же зазор в стыке поршневых колец, вставленных в цилиндр- по книжке не более 3 миллиметра, и проверить износ поршня и цилиндра.
Восход-3М 85 года
Изменил(а) Vova-voshod, 19-07-2011 21:54
Опубликовано 19-07-2011 22:01
Со дня регистрации: 6732
Vova-voshod, да ты че
если подсос воздуха сильный то его будет слышно при дерганье киком
если не слышно - можно завести и проехаться. оно сразу покажет. смесь видно где травить будет.
скорей всего головка немного кривая (скажи привет старому хозяину) и теперь медная вряд ли поможет.
компрессию как мерил?
а вот тот зазор что видно ни на то не влияет. это зависит от того как на заводе алюминий выплавили\прилепили\обточили. топорная работа. допуск очень большой))
Опубликовано 19-07-2011 22:16
согласен с linuxoid насчёт кривой головки и зазора. у друга была кривая головка - ни медная(после нагрева), ни алюминиевая прокладки не помогли. поставили паранит(и не говорите, что г..... сезон или два они уверенно ходят. проверено.) - нет проблем. зазор у друга тоже есть - а разницы? прокладка то плотно сидит и все щели закрывает.
Опубликовано 20-07-2011 08:53
Кривую головку надо проточить обязательно!!! Иначе стык всё равно нормально не притянется. Если нет возможности проточить тогда придется новую покупать. Паронитовая прокладка говно. С завода ставят медную прокладку не просто так!!!! Паронит гораздо дешевле меди и если бы была возможность его бы туда ставили....Медь там нужна для хорошего теплообмена между гильзой и головкой, ведь головка больше всего тепло отдает. Если ставить паронит то прогорит и перегреваться будет, а если головка кривая то 200% прогорит. Можно конечно настроить мотор чтобы не перегревался и прокладка не горела, но и тащить он не будет как раньше. По поводу компрессии - её совсем нет только если гдето дыра, даже при сильном износе компрессия есть хоть и слабая.
Чтобы замерить зазор в кольце, кольцо снимают с поршня, вставляют в неизношенную часть цилиндра и мериют зазор в стыке кольца, какой он должен быть написано выше, но я бы не заморачивался а сначала разобрался с головкой.
Опубликовано 20-07-2011 11:41
паронит не прогорает полностью. он чернеет и обугливается, но все равно держит.
проточить если нет возможности (а ее очень часто нет), то паронит плюс термостойкий герметик и будет ездит норм.
я ездил с паронитовой сезона 3. и все нормально.
Опубликовано 20-07-2011 19:17
Подскажите! Когда "качал" кик раньше при заводке мотоцикла /мотик еще ездил/ то кик был очень жесткий и тугой, после замены прокладки блока цилиндра кик дергаешь и нет почти ни какого сопротивления , что это может быть?
Добавлено через 51:58 мин.
Вот ещё что я забыл сказать после того как подёргаещь кик свечу выкручиваешь а она вообще сухая (остаётся в таком-же состоянии в каком я её и вставлял).
Опубликовано 20-07-2011 20:27
Со дня регистрации: 6370
saveliy,
Сделай проще, плавно киком крутиш и слушаешь в месте стыка цилиндра и головки если есть звук
ппппппсссссссссс.... пппппппппппсссссссс...
Значит либо головка кривая, либо прокладка так стоит...
Зы А вобще заводить с толкоча не пробывал???
117,577,875 уникальных посетителей
