19 November 2026 10:35
· Гостей: 18
пропало тяга на восходе 3м
Опубликовано 16-07-2011 19:18
Со дня регистрации: 5758
купил восход маленько поездил и решеил перебрать двигатель, так как вылетала 4 скорость, после эого пропала тяга и стал плохо заводиться что делать?В чём причина ?Sad
Опубликовано 16-07-2011 19:29
Со дня регистрации: 6653
Вероятно плохо собрал. Возможно где то подсос воздуха или криво отрегулировал зажигание.
Опубликовано 16-07-2011 19:30
Со дня регистрации: 5700
кроме пропадания тяги, еще есть какието симптомы?
Опубликовано 16-07-2011 19:32
Зажигание отрегулировл как вроде правельно(как в статье прочитал) воздух вроде не подсасывает.МОтоцикл заводится но только с толкача. И ИСкра фиговая !!!
Добавлено через 01:40 мин.
WildWereWolf,
Плохая искра, заводится токо с талкача, не работает на холостых!!!!
Опубликовано 16-07-2011 19:39
sambist, если искра фиговая, поставь нормальную свечу. Все контакты на заживание проверь. Сальники менял? Если холостые не держит, то это может быть подсос воздуха.
Опубликовано 16-07-2011 19:42
Не воздух не подсасывает. Свеча новая. салники не менял, но мощность теряется так что когда с места трогаешься даёшь газу до отказа а он не едит пока ногами не оттолкнёшься .
Опубликовано 16-07-2011 19:45
сцепление отрегулировано? В этом может быть и вся проблема!
Опубликовано 16-07-2011 19:50
сцепление вроденормально отрегулировал !!!!
Добавлено через 03:46 мин.
WildWereWolf, А из-за плохой настройки зажигание искра можит быть плохой?
оно просто напросто может буксовать. Проверь. Открути не много винт регулировки
Опубликовано 16-07-2011 19:51
а зажигание лучше настравать пре заведёном мотоцикле или на заглуеном?
Опубликовано 16-07-2011 19:52
поидеи настройка зажигания не влияет на качество искры. Бабина может накрылась
Опубликовано 16-07-2011 19:55
хз завтра попробую бабину поменять !!
Добавлено через 00:35 мин.
А из-за настройки карбюратора может быть такая проблема ?
Добавлено через 01:21 мин.
Опубликовано 16-07-2011 20:02
Со дня регистрации: 5966
sambist,
может
Опубликовано 16-07-2011 20:05
настраивать заживание надо на выкл двигателе. А на вкл. можно подправить. Что бы холостые были устойчивые.
настройка карба еще и как может влиять!
Опубликовано 16-07-2011 21:20
Со дня регистрации: 6227
sambist,
sambist написал:
было такое. причина была в том, что сдох правый подшипник коленвала.
Опубликовано 17-07-2011 10:11
striker31932, а мощность при этом теряется ?
Опубликовано 17-07-2011 11:56
sambist, скажу за него! Еще как терятся. Он через сальник воздух сосет
Опубликовано 17-07-2011 14:34
а как понятьчто подшибнику капец ? Можно определить это не располовиневая движок ?
Опубликовано 17-07-2011 14:38
sambist написал:
Заведи да посмотри на ротор как крутиться на холостых, если ровно то ОК, если скачет всяко разно то плохо дело.
Опубликовано 17-07-2011 14:41
дак он чётне хочет уже заводиться !!! А искра появляется ток когда сильно тыркаешь а когда потехоньку её ваще нету !!!
Восход Pirat'a
Восход Pirat'a
117,577,163 уникальных посетителей
