19 November 2026 05:00
CZ 632
Опубликовано 10-07-2011 18:24
Со дня регистрации: 5611
Я купил яву она не заводилась так как нужно было отрегулировать зажигание. Все сделал заводится с пол тыка со временем стала плохо заводиться , а потом работал только один котел и то через раз. Снял я генератор снял якорь и увидел что у меня нету шпонки которая не дает якорю провернуться на коленвале, оказывается что когда переходишь с 6В на 12В нужно изготовить переходник для этого якоря(если не прав то поправте, оборудование менял не я ). Вопрос: как изготовить этот переходник или может быть можно что-то придумать другое?
Опубликовано 10-07-2011 18:42
Со дня регистрации: 6002
Для Якоря как раз таки переходник насколько помню не нужен. А вот для Статора - эт да. А якорь тупо берётся и ставится от 12-вольтового.
Опубликовано 10-07-2011 18:45
Ну у меня якорь не закреплен, то есть я оборотов дам и он провернется на коленвале!И якорь заходит на коленвал до конца!
(Вообщем нужны фотки тяжело объяснить)
Опубликовано 10-07-2011 18:46
Со дня регистрации: 6553
По моему там конуса разные, переходной конус нужен вроде...
sm39
Опубликовано 10-07-2011 18:49
Вот и мне как-то так говорили!
А они продаются или прийдется изготовить??!
Опубликовано 10-07-2011 18:57
Motobolist, о_о это какой мастер делает такие конуса? Он будет сильно тонкий, либо якорь будет сильно выпирать.
Denys8888, так поставь шпонку.
Добавлено через 08:08 мин.
Denys8888, вот скажи. У тебя якорь на коленвалу без усилия болтается? Ты можешь взять его рукой и свободно перемещать вверх-вниз?
если поставлю то я корь выпирает сильно и падает то есть я его ровно не зажму!
Опубликовано 10-07-2011 19:00
в смысле?? Блин, надень насколько можешь и сфоткай
Опубликовано 10-07-2011 19:06
окей короче завтра вечером фотки будут!
Опубликовано 10-07-2011 19:27
Со дня регистрации: 6425
VovaNasos, не компостируй мозги Wink,там нужен переходной конус ,я это точно знаю у самого старуха была хотел переделывать и занимался этим вопросом и не такой он уж и тонкий как ты говориш
Denys8888, конус надо делать,вот тебе статья http://www.jawaol...tro-gen638,читай и смори ,конус лутше делать по месту
З.Ы. да кстати ты от чего генератор ? ты не сказал,а мы тебе разжовываем и спорим
Изменил(а) Fakir58, 10-07-2011 19:30
Опубликовано 11-07-2011 08:13
Fakir58, хоспадя, извращенцы эти чехословаки Grin там и впрямь переходной конус, каюсь.
Интересно, у человека всё работало и перестало работать со временем...
Опубликовано 11-07-2011 08:52
Генератор с 638 явы!!!
В этой статье так и не объяснили как его изготовить (конус).
чертеж и все.
Изменил(а) Denys8888, 11-07-2011 09:10
Опубликовано 11-07-2011 15:26
Denys8888, а дело то нехитрое! Берёшь этот чертёж, ищешь заготовку и тащишь всё это дело к токарю
Опубликовано 13-07-2011 09:50
Я узнал что переходник этот будет толщиной в 1мм поэтому изготовить его будет сложно и нет гарантии что у токаря получиться проточить до 1мм!
Мне рассказали что пацаны подкладывали туда всякое разное, и наматывали наждак и ходило нормально! Но мне кажется что лучше поставить 6в оборудование наверно и не е*ать себе мозг)!sm30
Как думаете?sm02
Опубликовано 13-07-2011 11:01
Denys8888, я езжу на 6-вольтовом ИЖе, и не жалуюсь. Хотя на 12 вольт там намного проще перейти чем на Яве. Света достаточно, генератора аккума вполне хватает. Единственная проблема - лампочки фиг найдёшь. А в остальном - всё норм.
Восход 3М Rover'a
Восход 3М Rover'a
117,574,348 уникальных посетителей
