19 November 2026 05:08
Не варит правый котёл(((
Опубликовано 05-06-2011 15:54
Со дня регистрации: 5743
Ребят!!! прикупил я себе яву 350\638, завожу - а у мя правый цилиндр не пашет... свечи менял - не помогает, помогите, плиз, что мне нужно сделать? А то до этого только с минском общался - там такого не наблюдалось(((
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 05-06-2011 16:14
Со дня регистрации: 6757
компресия на этом котле есть? искра есть?
Опубликовано 05-06-2011 16:16
Со дня регистрации: 6387
@Archangel@, на контактах искру глянь
Опубликовано 05-06-2011 16:54
Со дня регистрации: 5860
зажигание смотри, кольца
Jawa 350\638
Опубликовано 05-06-2011 17:16
Pacha,
компрессия есть
Deniiz,
и искра есть...
Вот потому то и не знаю, почему он не работает, свиду то всё в норме(((
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 05-06-2011 18:17
@Archangel@ из трубы хоть дым идет немного или ваще глухо?
Jawa 350\638
Опубликовано 05-06-2011 18:18
Со дня регистрации: 5766
Может топливо не поступает. Свеча сырая? Если под свечу брызнешь заводится?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 05-06-2011 18:22
Serega_350,
вообще глухо(((
под свечу лить еще не пробывал
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 05-06-2011 18:37
Со дня регистрации: 5917
@Archangel@,
Попробуй под свечу залей, может сесь почему то не поступает или как вариант накрылся сальник коленвала
PST Меню пользователя
Опубликовано 05-06-2011 18:45
Со дня регистрации: 6366
Когда в Ю была такая проблема, первым делом менял катушки местами... Попробуй также сделать...
Опубликовано 05-06-2011 18:48
да скорее всего сальник накрылся
Jawa 350\638
Опубликовано 14-06-2011 11:12
Со дня регистрации: 6002
PST, замена местами катушек (если ты про катушки зажигания) работает только в том случае, если криво выставлено зажигание (ну, как криво, в противофазе, ногами вверх). @Archangel@, зажигание у тебя контактное, а с ним очень-очень бережное обращение нужно. Поступи так: сними контактную группу, промой площадки, контакты и пружины в керосине, контакты почисти. Затем установи, разберись, какой прерыватель идёт к какому цилиндру (точнее, к какой бобине) и выставляй по инструкции зажигание. Была бы инструкция от Явы, подробно тебе бы рассказал, но увы, у меня Юпитер. Как я делал там: ставил общую площадку (ту, на которой оба прерывателя сидят) в среднее положение, затем выворачивал свечи, устанавливал поршень за 2,5мм до ВМТ (начиная с левого цилиндра), устанавливал зазор между контактами, соответствующими левому горшку, в этом положении 0,05мм (по щупу), фиксировал. Тоже самое делал для второго цилиндра. А дальше просто регулировал положение общей площадки до достижения лёгкой заводки и устойчивой работы.
Опубликовано 15-06-2011 20:47
Со дня регистрации: 6597
Меняй сальник и смотри результат!А лучше по Яве спрашивай сразу на Яваолде,там тебе сразу ответят правильно,да и сам там книжки почитаешь!
Ява 350 638-00, ЧЗ 472-6,ИЖ-49 (2)
Опубликовано 15-06-2011 20:50
Все ребят, завел я его на обоих цилиндрах)))
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 15-06-2011 20:56
@Archangel@, молоток))) Что делал?
Опубликовано 18-06-2011 09:40
VovaNasos,
Поменял катушку зажигания)))
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 24-06-2011 09:55
Со дня регистрации: 6102
на юпаке тоже самое было вчера .отключился цилиндр.до дома доехал .отрегулировал зажигание и всё нормsm34
Велосипед Сура 1997 - ездит
Мопед Карпаты 1979 - продан
ametric.ru/rwzj.gif
ЧЗ-472.6 flatron62
ЧЗ-472.6 flatron62
117,574,380 уникальных посетителей
