03 October 2026 03:37
· Всего пользователей: 10,377
· Новый пользователь: groch
Как подчинить якорь?
Опубликовано 02-06-2011 16:46
Со дня регистрации: 5719
На чезете нету зарядки. Выяснили проблему это оказался якорь. Поставили якорь с моей явы зарядка появилась. Новый покупать дорого. Слышал что можно сделать старый, но как? Зажигание такое же как на яве(12вольт)
Добавлено через 06:31 мин.
ап
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 02-06-2011 16:59
Со дня регистрации: 6474
Parkour, так что с якорем то не так? обрыв обмотки, короткое замыкание на корпус или межвитковое? что определили...
Если обрыв, то скорее всего в месте контакта обмоточного провода к латунным кольцам. А вот с замыканием сложнее, вплоть до перемотки электромагнита. А как разбирать якорь я не знаю...sm43
Опубликовано 02-06-2011 17:01
ATM, я незнаю чё с нимsm40 Как проверить?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 02-06-2011 18:04
Parkour, у тебя есть мультиметр или хотя бы метр провода и лампочка 220В?
Мультиметром можно прозвонить как на обрыв, так и на короткое.
Можно и лампой, один конец провода в розетку 220В второй на лампу, с лампы на одно кольцо, далее другой провод одним концом тоже в розетку, вторым попеременно прикасаешься к второму кольцу, лампа должна загореться иначе обрыв, затем к железу якоря лампа не должна загораться иначе короткое на массу.
Скачай инструкцию по эксплуатации или ремонту!
Изменил(а) ATM, 02-06-2011 18:22
Опубликовано 02-06-2011 19:58
Со дня регистрации: 5870
ATM,
А 220В не многовато?? Разве 12 от акума не хватит??
Опубликовано 02-06-2011 19:59
Со дня регистрации: 6712
ATM,
ему 13 лет, а ты советуешь с 220В баловатьсяsm32 звезданет ненароком еще, смотри чтоб он появился тут после твоего советаsm09
Опубликовано 02-06-2011 20:18
motorix, мне 14, а на сайте я появлюсь потому что делать это буду точно не я,а мой дядя чезет ведь не мой,а брата вот его папа и будет делать.
Добавлено через 02:51 мин.
ATM, мультиметр-это не прибор со шкалой и стрелкой и двумя палочками железными?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 02-06-2011 20:33
Со дня регистрации: 6055
Parkour написал:
ЫЫЫ классное описаниеsm03
Велосипед Сура 1997 - ездит
Мопед Карпаты 1979 - продан
ametric.ru/rwzj.gif
Опубликовано 02-06-2011 20:35
motorix, вообще то проверять именно 220В через лампу написано именно в инструкции по эксплуатации, встречал где то на просторах сети. А потому 220В что это напряжение легкодоступное и с помощью него легко можно найти место пробоя на массу. Если уж 220В не пробьёт, то есть гарантия что и 12В то же! Короче по типу мегаомметра.sm45
Parkour, мультиметр, подразумевается цифровой прибор, хотя можешь использовать и стрелочный авометр.
Опубликовано 02-06-2011 20:52
rino94, мне тоже нравится.
ATM, можешь теперь рассказать как проверять этим прибором? А то у нас электриков нету надо всё доходчиво объяснять.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 02-06-2011 21:29
Parkour, в приборе должен быть источник питания, батарейки. Прибор переводится переключателем в режим измерения сопротивлений, для начала килоомных. Далее щупы прибора попеременно прислоняют к кольцам, к кольцам и железу якоря. Соответственно между кольцами стрелка прибора должна отклоняться, между кольцами и железом нет. Пока это основные проверки.
Далее переводим прибор на измерение малых сопротивлений, омов, и измеряем сопротивление обмотки электромагнита, прислоняя щупы к кольцам. Сравниваем полученное сопротивление с указанным в инструкции и делаем выводы, если сопротивление значительно меньше, значит межвитковое КЗ. Если сопротивление не измеряется, близко к бесконечности, либо обрыв, либо где то переходное сопротивление из-за плохого контакта.sm38
Опубликовано 14-06-2011 21:49
Подчинили. Оказался обрыв провода от латуннных колец к обмотке. Мы к электрику привезли он нам всё сделал.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 14-06-2011 22:35
Со дня регистрации: 6180
Parkour, оффтоп. пишется "починили", а не "подчинили". не могу, уже в глаза сотый раз бросаетсяSmile
Опубликовано 15-06-2011 11:46
striker31932,да мне пох. Главное что все меня поняли.
Комментарий модератора
! motorix:
не выросло еще то, по куда тебеsm63
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Тюнинг Восхода
Тюнинг Восхода
Тюнинг
116,929,762 уникальных посетителей
